Stary 06-12-2011, 22:06   #461
Ministerpl
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
Domyślnie Odp: 1.8TD - 15 koni za darmo!
post zdublowany prosze o wykasowanie.
P.S.
krismielec też mi potrafi czasami szarpnąć przy około 2000 obrotów szczególnie jak jest zimny, dotego nie widze róznicy miedzy pedałem w podłodze a np 1/2 wcisnietego. Pompe mialem regenerowaną także to nie wina pompy.
Ostatnio edytowane przez Ministerpl ; 06-12-2011 o 22:11
Ministerpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 19:09   #462
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: Escort 1.8 TD - 15 koni za darmo!
Ja na Twoim miejscu skrócił bym trochę cięgno od turbiny zeby dłużej ładowała i zobaczył czy wtedy będzie miał jeszcze lepszą dzidę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A później jeździł delikatnie.. Mój przed podkręcaniem w lecie palił 6l ropy.. a po 8..
Ale 10l to jest strasznie dziwne.. może wtryskiwacze Ci leją? katalizator zapchany? linka od ssania zaciągnięta?
Pozdr.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2011, 22:21   #463
Ministerpl
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
wtryski są praktycznie nowe mozliweze katalizator zapchany...
ale przez to az tyle by palil ? hamulce są ok. dzisiaj zmniejszylem dawke boosterem do praktycznie minimum jedzie slabiej ale mocy mu nie brakuje i co wazne, wcale nie kopci.
Stary 08-12-2011, 15:54   #464
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
No to może dziura w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2011, 18:07   #465
Ministerpl
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 24
szczelność układu sprawdzałem na 1wszym miejscu
Stary 16-04-2012, 20:20   #466
swojtas
Imię: wojtas
Zarejestrowany: 07-03-2008
Model: Mondeo III
Silnik: 2.2tdci
Postów: 25
Domyślnie Re: Escort 1.8 TD - 15 koni za darmo!
Udało się komuś zgrać podniesienie ciśnienia doładowania i zwiększenie dawki paliwa na pompie tak by osiągnąć wiecej niż 100ps ?
swojtas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 21:47   #467
irek641
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td endura
Rocznik: 1998
koledzy a ma ktoś może jakiś obrazek jak to wszystko zrobić jeśli tak bo baardzo bym prosił o pidesłanie może być tu albo email
irek641 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 14:34   #468
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: 1.8 TD - 15 koni za darmo!
Odświeżę kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam w planie podniesienie mocy w swoim mk1 td
-montaż intercoolera w zderzak przed chłodnicę -prawdopodobnie ic z mastera 98- ten akurat mi wymiarami pasi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt nie będzie ogromny (100-200zł) plus orurowanie i silikonowe łączniki
-montaż wskaźnika doładowania (podpięcie w kolektor)
-delikatne podniesienie ciśnienia turbo do max 1,0-1,1 bar-zamontowanie mbc properfekt 100zł
-booster już podkręcony i jest różnica na plus
-zaślepienie egr -nie jestem ekologiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-decat i wstawienie rury tych samych rozmiarów-reszta wydechu nowa jest i ori
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
