Stary 11-11-2019, 17:02   #461
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Dobra to na jakiej zasadzie dobrać odpowiednie znalazłem u ruskich informaję o aktualizacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak wyżej próbowałem wgrać ją ucdsem u znajomego i nie chce to ruszyć robiłem to dlatego że dokładałem mu line assist i potrzebna była wymiana modułu sasm znaleźliśmy do polifta 2017 rok wszystko ładnie wystartowało ale właśnie ale po podpięciu pod kompa sypię błędami o module oczywiśćie wszystko chodzi ale np nie zapala się kontrolka świateł długich nie zapalają się przeciwmgielne.
Winny jest pewnie poliftowy sasm dlatego pomyślałem że jak by aktualizować do wersji poliftowej licznik to błąd komunikacji by zniknął bo by się nie gryzły oprogramowania dobrze myślę ?
Jeśli tak to jaki powinien odpowiedni wgrać
Z góry dzięki za podpowiedz
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 17:42   #462
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Mam u siebie poliftowy sasm w przedliftowej foce i działa wszystko.
Kamera czytania znaków, lidar, manetka, wiązka szyby leżą i czekają na wymianę szyby, którą i tak muszę wymienić.
Nie mam u siebie LA ale widziałem że w takiej konfiguracji działa bez problemów.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 22:41   #463
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Talking Odp: Wymiana licznika.
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyżej próbowałem wgrać ją ucdsem u znajomego i nie chce to ruszyć .....
eh....... pchasz tam niepoprawne pliki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz spróbowac tak: (pliki aktualne na 2015 rok)
1) F1ET-14C025-BB - bootloader (SBL)
2) F1ET -14C026-BBJ - firmware (EXE)
3) F1ET -14C026- BCD - pictures (EXE)
4) F1ET -14C026-BFF - data (DATA)
5) F1ET -14C318-BD - signals (Signal Configuration)
Ja mam przedlifta z SASM polift, BCM polift - bez kamer i laserów z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 00:00   #464
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Mam u siebie przedliftowy licznik z liftowym softem. Działa od jakiegoś roku i nie ma nawet żadnego błędu. Niestety podczas testów kilka liczników zostało lekko uszkodzonych i mają nie odwracalne błędy, jeden został ubity całkowicie ale podczas takich testów trzeba to wliczyć w koszta. Mając tylko jeden licznik nie podejmowal bym sie tej zabawy tym bardziej na aucie.
Stary 12-11-2019, 17:13   #465
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Nie poszło wywala błąd
a błąd o sasm sypie z bcm więc też musiałym go aktualizować obecne wersje jakie ma
BCM F1DT-14C403-AD
CV6T-14C387-AB SAsm
CV4T-14F094-BK Ipc
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 12-11-2019 o 18:58
Stary 12-11-2019, 19:10   #466
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
OK, a podzielisz sie błędami jakie są - nrki z opisem jaki daje UCDS?
Stary 12-11-2019, 19:45   #467
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BdyCM DTC B112B:07-2C===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki mechaniczne
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-REALTIME: 86045688 s - Łączny czas aktywności ECU
-DIST_TOT_VEH: 15873.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd
-MOD_SUP_V: 14.25 V - Napięcie zasilania modułu
-IN-CAR_TEMP: 29 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania
-HI_LOW_ICOM: FALSE - Niedozwolona kombinacja sygnałów świateł drogowych i świateł mijania
-FRNT_WSH_VOR: FALSE - Napięcie spryskiwaczy przedniej szyby poza zakresem
-FRNT_WPR_VOR: FALSE - Napięcie wycieraczek przedniej szyby poza zakresem
-LSWPK_AD_VOR: FALSE - Napięcie przetwornika sygnału analogowego na sygnał cyfrowy lewego zespołu przełączników poza zakresem
-LSWPK_CC_STK: TRUE - Przycisk tempomatu w lewym zespole przełączników zacięty
-REAR_WPR_VOR: FALSE - Napięcie wycieraczek tylnej szyby poza zakresem
-RSWPK_AD_VOR: FALSE - Napięcie przetwornika sygnału analogowego na sygnał cyfrowy prawego zespołu przełączników poza zakresem
-RSWPK_CC_STK: FALSE - Przycisk tempomatu w prawym zespole przełączników zacięty
-SWPK_INCMPTL: FALSE - Zespół przełączników niekompatybilny z pojazdem
-TRN_BM_ICOM: FALSE - Niedozwolona kombinacja sygnałów świateł drogowych/mijania i kierunkowskazów
-TRN_SIG_ICOM: FALSE - Niedozwolona kombinacja sygnałów kierunkowskazów
-TURN_SW_ICOM: FALSE - Niedozwolona kombinacja sygnałów z dźwigni kierunkowskazów
-TURN_SW_STK: FALSE - Zablokowane położenie lub zacięty przycisk dźwigni kierunkowskazów
-VOICE_B_STK: FALSE - Przycisk sterowania głosem zacięty
-WPR_ADJ_VOR: FALSE - Napięcie regulacji wycieraczek poza zakresem
-WPR_SW_ICOM: FALSE - Niedozwolona kombinacja sygnałów z dźwigni wycieraczek
-WPR_SW_STK: FALSE - Zablokowane położenie lub zacięty przycisk dźwigni wycieraczek
===END BdyCM DTC B112B:07-2C===
Widzę że błąd z Bcm to jest od tempomatu i tu się nie dziwię bo ma kolega zmienioną kierownicę od lifta i wiem że tu był problem z ogarnięciem tego z wersją us z eu wersja us nie ma przycisku lin a wersja eu może zmiana softu bcm na europejski ogarnia ten problem.
Ale dlaczego nie pokazuję licznik świateł od przeciwmgielnych i długich a na starym sasm pokazuję
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 12-11-2019 o 19:54
Stary 12-11-2019, 20:04   #468
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Próbowaliście zrobić upgrade BCMa?
Z powyższego wynika że BCM nie rozumie tego co przesyła SASM lub... SASM walnięty ?
Stary 12-11-2019, 20:22   #469
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Nie robiłem upragde bcma jest taki jak kolega miał czyli nr powyżej najlepsze jest to że wszystko działa co powinno na tym sasm no oprócz wspomnianego tempomatu ale nurtuję mnie sprawa tych kontrolek i błędu.
Jak sasm byłby strzelony to nic by nie działało a działa wszystko
Stary 16-11-2019, 09:26   #470
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Jakaś podpowiedz ?
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
