#461 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#462 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Kombi
#463 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W bagażniku po prawej, na dole pod osłoną słupka powinieneś mieć taki wtyk jak na foto, zobacz lub zrób foto ile masz tam przewodów.
Wizja idzie od spodu na złącze c23 w tunelu przy nogach pasażera. Jeżeli od góry nic nie wychodzi, trzeba dołożyć do apim. Zrobiłem tabelkę co i jak w polifcie. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 04-08-2019 o 09:09 |
#464 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Dzięki za fotki, na dniach będę badał temat i się odezwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem że muszę wyciągnąć tą piankę wokół skrzynki bezpieczników w bagażniku żeby dostać się do tej wtyczki?
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 04-08-2019 o 11:39 |
#465 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
#466 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
U mnie bezpieczniki w bagażniku są z prawej strony, jak otworzy się ten materiałowy schowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: ale ze mnie łoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już mi się kierunki mylą, oczywiście racja, skrzynka bezpieczników jest z lewej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc poszukiwania trzeba zacząć z prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez zmulim ; 05-08-2019 o 00:03 |
#467 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Ok, Panowie, sprawdziłem dziś prawą stronę bagażnika, wyciągnąłem tą piankę i znalazłem taką oto wtyczkę przypietą ładnie do blachy na ślizgu obok drugiej wtyczki która była już spięta (to pewnie wtyk do gniazda zasilania 12V). Z tego co widzę to wszystkie piny w tej kostce są zapełnione, tak więc czyżbym miał farta? Nad wtyczką do wiązki doklejony jest taśmą izolacyjną taki czarny gruby przewód jakby koncentryk a może masa? Widać to na zdjęciu. Nie wchodzi on do wtyczki ale kończy się zaraz przed nią.
#468 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Bo przewód wizji jest ekranowany :-)
Tak że na 99% brakuje Ci masy, bo wchodzi ona do c23 ale juz nie wychodzi do śruby przy słupku oraz przewodu wizji od c23 do apim. |
#469 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
No ok, tylko tak teraz się zastanawiam (jestem już trochę zmęczony bo w domu remont, więc sorki za opóźnione rozumowanie), że skoro wtyczka w bagażniku ma 6 pinów i wszystkie są obsadzone, i zgodnie ze schematem, który sobie oglądam w pdf to wyjście z kamery kabel kolor biały to VPWR czyli zasilanie pewnie, pin2 to LIN kolor biało niebieski, leci do BCM, pin3 zielony VIDEO- leci do APIM, pin4 niebieski VIDEO+ też do APIM, pin5 czarny do masy, pin6 - brak koloru w schemacie - osłona/shield. Z tego wynika że w kostce w bagażniku mam kabel w kolorze brązowym który nijak nie jest obsadzony w schemacie kamery... Czego mi więc brakuje do wykonania pełnej instalacji? Wydaje mi się że masę chyba jednak mam skoro mam czarny kabel obsadzony we wtyczce w bagażniku? Poza tym nie pasuje mi ten gruby czarny kabel przed wtyczką, skoro sygnał wideo leci przez niebieski i zielony kabel, to co w takim razie leci przez ten gruby?
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 05-08-2019 o 20:58 |
#470 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Podaj mi na pw nr tel, bo nie pojmiesz tego.
