Stary 19-09-2018, 22:10   #461
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Jak ludzie biorą za to pieniądze to raczej nie.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 22:14   #462
carboni
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: Fusion 2017
Silnik: 1.5
Postów: 16
Tak pilnują tego jakby mieli zamiar wszystkie przerobić. I tak wiekszość sama się tego nie podejmie.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
carboni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 22:41   #463
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Nie o to biega. Przeczytaj watek, a przeczytasz jak chlopaki pisali, ze nie da sie poprostu przeciac sciezek aby rozdzielic sekcje i bedzie dzialac.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 22:44   #464
carboni
Model: Fusion 2017
Silnik: 1.5
Postów: 16
Zenq no wlaśnie doszedłem do tego po wyciągnięciu płytki że cięcia żadne tutaj nie pomogą.
Stary 20-09-2018, 09:24   #465
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Mój znajomy przerabiał mi płytki, wstawił jakieś 2 elementy i po bólu. Niestety, nie wiem jakie.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 09:36   #466
carboni
Model: Fusion 2017
Silnik: 1.5
Postów: 16
Miałeś przedlift czy polift ?
Stary 21-09-2018, 16:35   #467
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
przed
Stary 21-09-2018, 21:29   #468
106op
Imię: Jozef
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Fusion energi
Postów: 9
Witam jestem po przerobce tylnych lam do Fusiona po lift 2017 robilem to sam troche sie na siedzialem aby dojsc co i jak ale jak to ogarnolem to okazalo sie to dosc proste sa dwa sposoby wyciac cala elektronike od kierunkowskazu i stopu nie doslownie poprostu ja odlaczyc. I w to miejsce wstawic dwa przetwornice. I po zabawie lub przerobic przetwornice istniejaca dolozyc diody prostownicze i kilka opornikow ciecie sciezek obowiazkowe i to w kilku miejscach oczywiscie wymiana led na zolte. Zaznaczam ze jest to moj sposob jak narazie lampki pieknie dzialaja .a i programowanie nie uniknione lampy cialem nie cale w kolo a tylko waski pasek aby wydostac elektronike niewiem czy to lepiej czy nie. Problem z klejeniem bo nie mialem dobrego sposobu ale jest ok.Pozdrawiam
106op jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 21:54   #469
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
a możesz podać model tych przetwornic? Bardzo sieją? Dobrze że teraz słucha się w FMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy jakiś układ stabilizacji pozostaje przy wersji z diodami i rezystorami?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 22:20   #470
106op
Imię: Jozef
Postów: 9
Przy probach wstawialem przetwornice na LM2596 dziala na stole niewiem jak. w aucie ale zostawilem na oryginalnej elektronice tylko zmodyfikowanej mniej druciarstwa jak to sie mowi ale kazda przerobka to druciarstwo bo cos trzeba przerobic
Bump: W wersji oryginalnej stabilizacja pozostaje bez zmian. Rezystory stosowane sa do. ograniczenia pradu. led w oryginalnej wersji swiecilo wiecej led po przerobieniu mamy kierunkowskaz osobno i trzeba podniesc jasnosc swiecenia a co za tym prad
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
