Stary 07-10-2008, 22:43   #461
andrzejbas
Zarejestrowany: 03-09-2008
Postów: 17
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
zgadza sie; to sa nowe modele, Ale moze sa wsrod nas tacy co maja nowe fordy :fcp2
andrzejbas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 19:03   #462
arek205
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Focus Titanum
Postów: 17
No mozliwe tyle ze temat jest o Denso :fcp3 :fcp14
Titanum FULL
NAVI Denso Mapa EU + PL Gadająca :-)
arek205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 20:19   #463
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Napisał arek205
Arek205 oczywiście jak najbardziej masz rację to jest wątek dotyczący DENSO. Podzielam Twoje zdanie.
I proszę kolegów trzymajcie się tematu.
Raz już nadstawiałem karku za to żeby temat był odblokowany, więcej nie będę.
Teraz moderator nie będzie miał już skrupułów i jak zablokuje to będzie koniec wątku, a tego chyba wszyscy nie chcemy [/color][/b]
Koledzy którzy chcą napisac coś o nowych nawigacjach w Fodach, nawigacjach BLAUPUNKT niech założą podobny wątek.[/color]
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2008, 20:12   #464
Snajper_881
Witam! :fcp1
Czy jest możliwość włączenia w DENSO funkcji która pokazywała by prędkość pojazdu dla porównania z prędkościomierzem tak jak w nawi z Biedronki?? :fcp27
Stary 15-10-2008, 23:35   #465
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
Witajcie, na forum jestem nowy choć tematem jestem zainteresowany od dawna - po prostu śledziłem go, żeby nie robić syfu i pytać 100 razy o to samo, ciągnąć różne wątki za ogon. Uznałem, że nastał czas aby zabrać głos i prosić Was specjalistów o pomoc w konkretnym przypadku :fcp1
1) Czy mapa Toyoty 07/08 jest najlepsza jak do tej pory?
2) Co zrobić, aby mapa mówiła w języku PL? (Posiadam mapę wymieniona w pkt 1, wszystko działa pięknie, ale bezgłośnie ;P)
3) Jeśli mam Mondeo 2003/2004 to nie mam szans na zabawę w BT bez kupowania czegokolwiek?
4) Co tak naprawdę daje upgrade softu? (Jeśli mapa mi działa tzn. i nie mam szans na BT to jest sens wgrywać soft?)
5) Jak wejść w tryb serwisowy i jak go odczytać?
Najlepsze byłby wykonie zdjęcia trybu serwisowego, bo może wtedy coś byście więcej powiedzieli o moim sprzęcie :fcp1
Jeśli któraś z odp. jest już w pełni na forum to wynika ona z braku zrozumienia problemu. Serdecznie za to przepraszam - liczę na Wasza wyrozumiałość :fcp1
Z góry dziękuję za wszelka pomoc i liczę na Wasza współpracę w odp. na moje pytanie :fcp1
http://www.cbradio19.pl/
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 08:04   #466
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
1) Wg mnie lepsza od Toyoty jest mapa Jaguara 07/08, nawija po angielsku- taką mam, pokrycie Polski 90-95%. Prowadzi nieżle po nieznanych Ci miastach i wiochach.
2) Nie ma takiej opcji, jak narazie.
3) Spóbuj poprostu połączyć się tel. przez BT z Mondkiem- jeśli nie to poczytaj w tym wątku, dużo jest tego na ten temat.
4) B. dużo na ten temat jest w tym wątku---- a niby czytałeś.
5) To samo, jak w punkcie czwartym.
Pozdro!!! Mario.
Stary 16-10-2008, 10:11   #467
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
odnośnie 2 punktów:
4) Wszyscy aktualizowali soft do działania mapy Toyoty, albo do BT. Czy jest jeszcze jakaś inna korzyść z tego, sorry ale ja się najwidoczniej nie doczytałem zwłaszcza ze rozmowa jest o Denso, a poruszane są na ogół na przemian rożne watki (instalacja, navi ,BT, wyś. radia) i może dlatego zagmatwałem się w tym co tak naprawdę daje ten soft i czy jest sens go wgrywać?
Np. jeśli mapa Jaguara mówi po ang to już nieźle i by mi to wystarczyło? - Czy w takim razie do poprawnego jej działania należy zaktualizować soft?
Jeśli to nie problem to poproszę o krótką odp. w jednym zdaniu, bo nie chciałbym się nikomu narazić jako śnieżynka :fcp3
5) Jak wejść tryb serwisowy faktycznie jest napisane - przepraszam moja wina! Nie mniej i tak nie wiem jak odczytać to wszytko co tam jest napisane i do czego służą wszystkie przyciski na ekranie? Pytam bo nie chce czegoś uszkodzić :fcp1
Zrobię fotkę trybu serwisowego i wstawię na forum, tak chyba będzie najlepiej! :fcp1
A co powiecie o tych mapach?
albo
Stary 16-10-2008, 10:58   #468
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał Snajper_881
Witam! :fcp1
Wejdź w tryb serwisowy, to zobaczysz dużo więcej informacji niż tylko prędkość, te będzie dużo bardziej dokładna niż "navi z biedronki"
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 16:49   #469
Snajper_881
Napisał smook
Napisał Snajper_881
Witam! :fcp1
Rozumiem kolego, ale czy tryb serwisowy czasem nie da sie włączyć tylko na postoju? :fcp1
Musze spróbować, dziękować za podpowiedz :fcp29
Pozdrawiam! :fcp1
Stary 16-10-2008, 22:46   #470
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Napisał dualkoza
albo
zaraz zaraz czyzby to oznaczalo ze rzeczywiscie juz jest orginalna mapa do Denso z Forda??
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
