Stary 29-07-2013, 20:33   #461
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki
U mnie przy każdym odryglowaniu zamków z pilota lub z klamki (keyless) czy też otwarcia samego bagażnika odpalają się postojówki z przodu i z tyłu, podświetlenie pod lusterkami i oświetlenie wnętrza.
Nie jeżdżę na koniu. Tyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam tryb skandynawski, polift, alarm niefabryczny.
Stary 29-07-2013, 20:56   #462
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
U mnie takze - samochod po lifcie - alarm nie fabryczny i cale podswietlenie (led dzienne, tyl, pod lusterkami i oswietlenie wnetrza) odpala sie jak otwieram auto z pilota.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 22:41   #463
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Panowie, u których zapalają się pozycyjne po otwarciu centralnego - uprzejmie proszę o podanie (tu lub priv) Waszych numerów VIN
jest taka stronka ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) na której można ściągnąć konfigurację i porównać - w ten sposób może dojdziemy co trzeba ustawić aby zapalały się pozycyjne
Stary 29-07-2013, 23:12   #464
Postów: 18,056
Jak na razie widzę jeden wspólny mianownik Panów - "alarm nie fabryczny"... Myślę, że tu jest wiewiórka zakopana...
Stary 29-07-2013, 23:31   #465
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do meritum - alarm mam fabryczny
_sobol_ twierdzi, że ma fabryczny
Stary 30-07-2013, 07:08   #466
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
[QUOTE=Slartibartfast;2052262]U mnie przy każdym odryglowaniu zamków z pilota lub z klamki (keyless) czy też otwarcia samego bagażnika odpalają się postojówki z przodu i z tyłu, podświetlenie pod lusterkami i oświetlenie wnętrza.
u mnie tak samo, auto ma trb skandynawski, przed lift, brak alarmu
michał
Ostatnio edytowane przez michał71 ; 30-07-2013 o 07:16
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 10:42   #467
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Tak, u mnie alarm fabryczny. Zarówno w samym aucie, jak i wg VIN: "Alarm z czujn. drzwi i wn."
BTW (sorry za OT) - Tedi_k, Mayak (lub inni specjaliści), wiecie może, czy potrzebuję czegoś jeszcze (oprócz samej syrenki oczywiście) aby "przekierować" alarm na syrenkę zamiast klaksonu? Zastanawiam się, czy operacja jest karkołomna, czy banalna. Przez brak syrenki (a może czegoś jeszcze?), nie mam powiadomienia dźwiękowego, gdy nie domknę któregoś okna przy zaryglowaniu.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 12:45   #468
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Panowie, a jak sprawdzić czy ja mam alarm? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 12:51   #469
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przy zamykaniu i otwieraniu robi: ły-ły i jak Ci kradną robi: łyyyyju-łyyyyju -łyyyjju to masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 12:57   #470
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Jasne, a jak przy otwieraniu i zamykaniu nie robi ły-ły to nie masz alarmu? Wg Twojej fachowej opinii nie mam alarmu - nic nie wyje. Co więcej, alarm fabryczny dezaktywuje się nawet, gdy otwieram auto z kluczyka, nie dotykając pilota.
Jarek G.
Zamknij Maxa z otwartą szybą (bez podwójnego ryglowania) i spróbuj otworzyć drzwi "od środka" - jeśli masz alarm, zacznie wyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
