Stary 30-06-2016, 18:03   #461
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Jaki masz numer części PDC ?
Stary 30-06-2016, 18:21   #462
mocyszyn
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 8
dam znać jak rozbiore tapicerke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki wplyw na sprawe ma typ ?
mocyszyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 18:40   #463
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Numer części możesz także odczytać Forscanem lub ELMConfigiem.
Napisał mocyszyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbuję to ustalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jeszcze jedno,czy w centralnej konfiguracji zmieniłeś typ radia ?
Stary 30-06-2016, 19:07   #464
mocyszyn
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 8
Nic nie zmieniałem !! to może być trop, co gdzie i jak ustawić. Błagam o pomoc, żona chce mnie zagryźćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2016, 19:11   #465
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W ELMConfig,centralna konfiguracja,4 strona, prawa kolumna,druga pozycja od góry musisz ustawić na "Less IC Pack"
Stary 30-06-2016, 19:22   #466
mocyszyn
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 8
dziękuję bardzo !! jutro przetestuje i dam znać, czy to to
Stary 11-07-2016, 16:53   #467
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Panowie zadam raz jeszcze pytanie tutaj, bo już się gubię w sprawie czujników.
Obecnie mam oryginalne na przód i tył w Mondeo mk4 przedlift.
Zmieniam zderzak tylni na polift. W polifcie otwory są większe na czujniki.
Czy te koszyczki na czujniki poliftowe nadadzą się do czujników parkowania z przedlifta? Chodzi o część AM5T-15K870-BBXUAA.
Czy czujniki miały ten sam rozmiar, ale inne koszyczki do montażu?
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 17:38   #468
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Jeśli dobrze patrzę, to wszystko rozbija się o to czy te czujniki mają taką samą wielkość.
* teraz posiadam czujniki tylne**CJ5T-15K859-CA, *
czujniki dedykowane do polifta to *tj. *CJ5T-15K859-FA?*
Stary 11-07-2016, 21:17   #469
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie. Wtyczki inne
Przedlift [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Polift [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-07-2016, 13:07   #470
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Są takie same te co pokazałeś to jedne są zewnętrzne a drugie środkowe ☺
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
