Stary 21-10-2011, 08:03   #461
karzuk
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
nie jako tako .... tylko porządnie. ten czujnik pracuje w układzie z małą rezystancją i nawet niewielkie problemy ze stykiem powodują duże przekłamania. Najlepiej te styki po prostu lekko dogiąć. wszystko jest na wierzchu przy listwie
karzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 09:28   #462
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Absolutnie go nie przekreślam i nie odmawiam sensu bycia temu testowi (jako jednemu z elementów diagnostyki) jednak jak sam wspomniałeś i zauważyłeś bardzo wielu uważa go wręcz za wyrocznię mówiącą wszystko o stanie wtryskiwacza (i wg. mnie jest to pokłosie działania ASO).
ememiks to nie ma co się przerażać tak to jest z nowymi (względnie) autami gdzie zaczyna rządzić elektronika. Najlepsze zawsze jest najprostrze ale te czasy minęły. I nie sprawdzaj po chińsku tylko zrób to porządnie lub daj komus kto to zrobi.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 09:45   #463
karzuk
Postów: 20
Problem z tym że mało kto wie co jest grane z tym ciśnieniem na listwie . W ASO zawyrokowali listwa do wymiany 1500zł i nic nie dało wymienili wiec wiązkę przewodów 400zł i było ok . Wynik 2 dni w plecy , nerwy i 2000 z portfela a rzeczywisty problem tkwił w słabym styku na złączu czujnika ciśnienia paliwa można to naprawić przez minutę . Dla przypomnienia objawy takie jak u ememiksa czyli nierówna praca czasami głośne klekotanie
Stary 21-10-2011, 10:25   #464
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
No i wtryski po sprawdzeniu na stole, a samochod dalej nie równo pracuje po odpaleniu i strasznie kopci na niebiesko dopóki się nie rozgrzeje.
Już nie wiem co jeszcze sprwadzać? Wyciągać pompe i do sprawdzenia? Samochód po rozgrzaniu też nie pracuje super równo.
Jak ewentualnie najprościej sprawdzić ten czujnik na listwie, (nie mam od kogo podmienić)?
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 11:16   #465
karzuk
Postów: 20
zacznij od złączki na czujniku podoginaj styki. Jak trochę zakopci na zimno można z tym żyć. Nie może kopcić podczas normalnej jazdy
Stary 21-10-2011, 13:02   #466
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał karzuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to reklamuj i niech zwracaja kasę za wymienione sprawne części. Nie rozumiem tego dałeś 1,5 tys. ot tak.
Stary 21-10-2011, 14:25   #467
karzuk
Postów: 20
na szczęście nie ja tylko kolega . ja mu za piwo naprawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2011, 16:22   #468
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Ruszałem tą kostką i całymi przewodami i nic, dalej silnik nie chodzi idealnie równo.
Nie wiem co mam dalej z nim począc, do kogo odstawić aby pierwszy lepszy majster nie szukał w ciemno wymieniając pół samochodu za który ja zapłacę....
Może pompe do sprawdzenia?
Jak można sprawdzić ciśnienie na pompie bez wyciągania pompy, da się w ogole????
Stary 21-10-2011, 16:36   #469
karzuk
Postów: 20
Po podłaczeniu urządzenia diagnostycznego(niestety odpłatnie) można obserwować ciśnienie (to znaczy to co daje czujnik) można tez do listwy wkręcić dodatkowy czujnik z prawej strony. Jeżeli ciśnienie skacze to znaczy że jest uszkodzenie: czujnik lub kable/styki lub zawór na pompie . Samo ruszanie kablami nic nie daje, jeżeli jest słaby styk to pod wpływem drgań silnika powstają zakłócenia które sa powodem błędnego sterowania zaworem na pompie przez ecu. styki w złączce która jest na kablu trzeba delikatnie dokładnie dogiąć . Złączka jest rozbieralna w znacznym stopniu.
Stary 21-10-2011, 16:47   #470
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Ta wtyczka znajduję się po lewej stronie jak zbiornik wyrównawczy? i jest podpięta do takiej listwy która idzie koło wtrysków jak się zdejmie osłonę to widać? Jak tak to wypinałem już jak czyściłem kolektor i egr to musiałem odłączyć.
No u mnie jak auto się rozgrzeje to działa dobrze obroty nie fiksują tylko w przedziale 1600-2000 tys. Najgorsze ze to ze z kim nie pogadam do jakiego warsztatu nie pojadę to wtryski krzyczą ze padły a ja podkreślam brak jakiego sprężynki auto ciągnie jak szalone wczoraj 190Km pędziło bez problemu spalanie myślę że tez ok przy 130 6.5l.
Chyba sobie odpuszczę i dopiero jak padnie wtrysk i będzie błąd to wymienię wtryski do tego czasu trzeba szukać dalej innej przyczyny
Karzuk możesz jakimś foto ukazać to złącze?
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
