#461 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Ok, dzięki za podpowiedź. Też mam nadzieję, że będzie lepiej po takiej wymianie. Narazie dojeżdżam do pracy i w sumie to nic się nie dzieje. W środku auta nic nie słychać. Tylko na zewnątrz jak się dobrze wsłuchać, to coś tam ociera. Do czwartku może jakoś wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#462 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja też miałem kupić samo koło do alternatora, ale za 250zł kupiłem cały alternator z kołem.
Pozdrawiam PUCEK |
#463 |
![]() Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
Panowie a co robicie z kołem pasowym wału jeśli wymieniacie tylko koło na alternatorze? Zaspawać koło na wale czy zostawić z luzem i niech sie kręci?
#464 | |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
#465 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
do wszystkich : Jak na razie u mnie wszystko chodzi perfekcyjnie po wymianie. A już sporo przejechałem!!!!!!
Pozdrawiam |
#466 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 32
więc i ja po przeczytaniu całego wątku wymieniam koło na altku i koło na wale. Pasek rolki i napinacz jeszcze pożyją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak będzie po zabiegu a pacjent przeżyje to podzielę się doświadczeniami.
#467 |
![]() Imię: Seba
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Ja już byłem u mechanika. Zamiast wymieniać rolki i koło pasowe wymieniłem łożysko w sprężarce klimatyzacji. Rozleciało się całkowicie i to dawało takie metaliczne stukanie. Natomiast napinacz, rolki i koło pasowe są w idealnym stanie. Więc narazie zostawiam je na miejscu. Oczywiście wymieniłem też pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#468 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
U mnie dawało koło pasowe i gładka rolka. Co do sprężaki, to też właśnie zastanawiałem się, czy tego jakoś nie ruszyć, ale gdzieś kiedyś słysząłem, że całą sprężarkę wymienia się. A tu proszę - można łożysko.
Napisz coś więcej o tym łożysku i jaki koszt jest takiej wymiany? |
#469 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
A u mnie gładka rolka i napinacz i pasek - po wymianie cisza. Ciekawe na jak dlugo.... Póki co nie poznaje swojego samochodu :-P
#470 |
![]() Imię: Seba
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Co do łożyska, to wydobywał się taki metaliczny dziwny dźwięk. Sam myślałem, że to koło pasowe i rolki. Ale pojechałem do mechanika a on tylko usłyszał i... łożysko na sprężarce. Wymiana dość prosta. A koszt też niewielki. Za wymianę łożyska i paska (wraz z częściami) dałem 200zł. Więc chyba niezbyt dużo. A poza tym mechanik powiedział, że muszę jeszcze wymienić to koło na sprężarce. Już zamówił i we wtorek mam jechać. Wymiana - 10 minut. A co do łożyska, to było w nim tylko połowę śrutów. Normalnie się rozleciało i tak hałasowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
