#4691 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
To według jakiego schematu powinienem to podłączyć?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka |
#4692 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Sprawdz jeszcze raz czy dobre piny. Jakie radio? Jaki moduł?
#4693 | |
Model: Focus mk II
Postów: 113
#4694 |
Model: Focus mk II
Postów: 113
Sprawdziłem piny i przewodnictwo po przewodach, wszystko się zgadza.
Juz chyba znalazłem przyczynę. Musze doładować dwa kable gdyż moduł jest mono. Jak sprawdzę to się podzielę doswiadczeniami. Ostatnio edytowane przez gszalas ; 11-01-2019 o 01:18 |
#4695 |
Postów: 1,296
Jeśli modul jest z cyferka 7 na początku to na pewno jest mono. To jest raczej przyczyną.
#4696 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: S-max
Postów: 13
Mam pytanie
Posiadam Forda s-max z 2007 roku oryginalne Radio Blaupunkt NX DVD moduł BT-VC, który komunikuje się ze mną po angielsku czy jeżeli zmienię obecny moduł na CS7T-14D212 komendy będą po polsku czy przy tym Radiu to niemożliwe ? |
#4697 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
przy tym radiu jest to niemożliwe
#4698 |
Model: Focus mk II
Postów: 113
Mozecie mi powiedziec gdzie nalezy wpiac kabel AUX w module 7S7T... bo jak wpialem jak w schemacie, ktory wstawiem wczesniej to nie dziala. Czy jak podlacze bezposrednio do radia to bedzie wyciszac muzyke podczas polaczenia?
#4699 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Bezpośrednio podłączone do radia na pewno nie będzie się wyciszać. Nie wiem czy nie lepiej byłoby zmienić moduł na taki z 8 z przodu, jak już masz polutowane wg schematu, zamiast znów przerabiać. Na allegro od 30zł są .
#4700 |
Model: Focus mk II
Postów: 113
Do mojego visteona podobno moze nie pasowac dlatego kupiem z 7..
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
