Stary 07-11-2019, 16:32   #4711
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Dzisiaj przeprowadziłem test latarką i fotochrom działa, więc to wina siatki. Masz może też szklany dach ?
Próbuje dopasować jakąś opcje.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 17:58   #4712
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W Mondeo jakiś inteligent stwierdził że zewnętrzne lusterko tylko lewe wystarczy jako będzie ściemniające i cały czas widzę jak się ściemnia,razem z wewnętrznym,a mam od początku siatkę.Ale obserwuję to jak jeżdzę po autostradach i ekspresówkach ,jak chcesz zobaczyć to w mieście to raczej marna szansa.Ten układ jest tak zaprojektowany że przyciemnia lusterko jak ktoś z daleka świeci z tyłu dojeżdzając a jesteśmy na ciemnej drodze,bez latarni .
Stary 07-11-2019, 18:39   #4713
Legut111
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Diesel 2.0 150km
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Witam czy ktoś potrafi mi odpowiedzieć czy do montażu tempomatu wystarcza tylko montaz klawiszy czy trzeba wymieniac wiazke w koerownicy i tasme? Czy tylko zakladamy klawisze i reszta to aktywacja poprzez komputer?
Ostatnio edytowane przez Legut111 ; 07-11-2019 o 18:40 Powód: Posiadam forda mondeo mk5 150km 2.0 tdci hatchback 2015r
Legut111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 18:46   #4714
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał Legut111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam się wysilić i przeczytać kilkanaście zdań tego tematu,wtedy życie stanie się proste.A i polecam,zasady pisowni i ortografii języka polskiego.
Stary 07-11-2019, 21:42   #4715
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Czyli następny brak przewidywania przez producenta, szyby przyciemniane fabrycznie, siatka bagażnika oryginał, lusterka fotochrom z cennika, a na koniec to po prostu nie działa. Czyli kilkadziesiąt tyś wyrzucone w piach.
Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 07-11-2019 o 21:45
Stary 07-11-2019, 21:45   #4716
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Drogie to lusterko
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 22:57   #4717
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tylko klawisze i kodowanie
Stary 07-11-2019, 22:58   #4718
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dokładnie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-11-2019, 14:16   #4719
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Ja mam przyciemniane oryginalnie szyby. Sprawdzałem. Lusterko lewe i wewnętrzne działa perfekcyjnie. Nie zauważyłem problemów. Sorry raz miałem problem i nie wiem jaki to miało związek z Austriacką winetą naklejoną bezpośrednio przed lusterkiem na środku przedniej szyby, ale powodowało to że lusterko ściemniało się gdy światła się włączyły ale było jeszcze w miarę jasno. A szczególnie jak jechało za mną auto na światłach. Jakimś cudem problem ustał po usunięciu winety. Nie wiem jaki to miało związek ale miało. Zauważyłem też jakiś kwadratowy czujnik w środkowym lusterku wstecznym. Na pewno winetą była w jego polu widzenia. Ale nie mam pojęcia czy akurat to było przyczyną.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 16:31   #4720
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zasloniles swiatlo czujnikowi i zastanawiasz sie co bylo przyczyna? lusterko porównuje ilosc swiatla z przodu do ilosci swiatla z tylu, jesli z przodu jest ciemno, z tylu jasno, to przyciemnia lusterko, dzieki temu w dzien nie dziala.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
