Stary 20-06-2017, 12:37   #4711
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
jakie są najnowsze dostępne mapy na to radio? 2010 ?
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 12:58   #4712
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na PL tak.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 27-06-2017, 15:58   #4713
dnbsopot
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
Czy ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć gdzie na chwilę obecną kupić adapter do podłączenia kamerki cofania?
Jeszcze pytanie co do telefonu w denso. Mam fabryczny zestaw "słuchawkowy" jakie części potrzebuje dokupić żeby działał bleutooth ?
I czy ktoś z Gdańska lub najbliższej okolicy podjął by się montażu kamerki i BT ?
dnbsopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 18:30   #4714
malik
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: st220
Silnik: 3000
Postów: 40
dobra zanalzlem co to jest i rozumiem ze jak bym chcial miec telefon w samochodzie to musze wykorzystać ten uklad co juz mam tylko brakuje mi paru rzeczy ale ja mam pytanie co musze zrobic i gdzie podłaczyc bluetooth
zestaw zeby byl telefon w samochodzie
a gdzie zeby byl zestaw glosno mowiacy ?
malik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 19:37   #4715
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
To jakiś moduł do kołyski. Ty poszukaj modułu BT.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 21:35   #4716
Snajper_881
Panowie, czy istnieją jakieś przejściówki umożliwiające wykorzystanie fabrycznej anteny GPS w zestawie z kombajnem multimedialnym ? Jeśli się nie mylę, to jest tam wtyk tzw. SMB
Czy taki adapter http://allegro.pl/gps-adapter-sma-hr...851878933.html będzie dobry ? Ta wtyczka HRS wygląda na taką, która jest od strony kabla antenowego jeśli się nie mylę, a potrzebne jest gniazdo takie jak w napędzie DVD DENSO.
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 28-06-2017 o 21:46
Stary 29-06-2017, 10:22   #4717
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał dnbsopot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... gdzie na chwilę obecną kupić adapter do podłączenia kamerki cofania?...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz info.
Stary 29-06-2017, 23:19   #4718
fan299
Imię: artur
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 14
mam pytanie odnośnie radia denso?!radio i cd nie działa!po rozłączeniu bezpiecznika po którymś razie aż "zarząda" kodu pin wpiszę kod i działa,dopóki nie jest wyłączone..,po dłuższej chwili po włączeniu radio znowu nie działa.Ten problem występuje u kilku użytkowników ale nikt nie dał jednoznacznej odpowiedzi gdzie szukać pomocy i co jest przyczyną tej usterki,radio jest z 2004 r
Ostatnio edytowane przez fan299 ; 29-06-2017 o 23:25
fan299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 22:08   #4719
malik
Model: st220
Silnik: 3000
Postów: 40
Podlaczylem juz modul noki ale nie dziala voice control i htc nie chce wspolpracowac laczy sie ale nie slychac nic w radiu nie mozna dzwonic ani odbierac nie wiem czy sa jakies ustawienia a moze macie schemat kostki modulu moze cos zle podpiolem :-(
Stary 19-07-2017, 09:40   #4720
dnbsopot
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety konwerter nie jest już dostępny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
