Stary 02-10-2017, 16:31   #4731
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Kosz prawdopodobnie tez. Panel klimy najlepiej jak bys kupil z nr zaczynajacym sie na 4, bo cos bylo z tymi panelami jakas zmiana ze wentylator dzialal odwrotnie w sensie jak dawales na szybciej to on zwalnial i odwrotnie, tylko nie pamietam teraz czy to zmienili w 2004 roku czy w 2006. Musialbys poczytac na forum, poszukac bo juz gdzies cos takiego w jakims temacie czytalem
Moje Mondeo
Stary 02-10-2017, 19:36   #4732
robertmat
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Widzę, że są panele z opcją AUTO MONO i AUTO DUAL. Czy jeden i drugi będzie pasować?
robertmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 19:47   #4733
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Tak, a jaki miałeś wcześniej?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 19:48   #4734
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Kupujesz taki panel i po temacie, panel do automatycznej klimy dwustrefowej, panel z pokretlami cie nie interesuje bo to manual. Tylko jak wczesniej pisalem zwroc uwage na nr czesci. Najlepiej z 4 z przoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 02-10-2017, 20:09   #4735
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej miałem DENSO.
Przejrzałem chyba wszystkie na allegro i nie ma z 4 na początku. Większość jest z 3M5T18C612 i różnią się literami na końcu. Znalazłem też kilka z 6N4T18C612, ale te mają już z tyłu kostkę nie białą a niebieską i nie wiem czy będą pasować.
Stary 02-10-2017, 20:13   #4736
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Ojć. A Denso nie obsługiwało duala? Z szacunkiem całym ale na pewno wiesz co masz w aucie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 02-10-2017, 20:22   #4737
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Zejde do swojego c-maxa, podlacze forscana i zobacze jaki ja mam u siebie nr panelu klimy. Moj c-max jest z czerwca 2006 roku.
Taki mam panel klimy i zaczyna sie na 3.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 02-10-2017 o 20:32
Stary 02-10-2017, 20:33   #4738
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Tak, wiem. Miałem DENSO, ale się spaliło więc chcę wymienić na zwykły panel climatronic i osobno radio.
Corneliusab dzięki za fatygę. Zgodnie z Twoją sugestią poczytałem i znalazłem informację, że w 2005 roku była zmiana i odwrotnie działa sterowanie wentylatora. Muszę więc szukać panel z 2004 roku.
Ostatnio edytowane przez robertmat ; 02-10-2017 o 20:37
Stary 03-10-2017, 08:42   #4739
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Koledzy czy Denso od mondeo można wrzucić do c-maxa czy nie jest to możliwe? Ewentualnie czy można przerzucić sam moduł radia?
Stary 03-10-2017, 09:16   #4740
hagi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: focus c-max
Postów: 9
Denso do mondeo ma inny kształt. Co do samego modułu radia to nie wiem.
na jakie radio wymieniasz denso? Bo też się przymierzam i nie wiem co wybrać.
hagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
