Stary 04-02-2019, 19:30   #4731
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
koledzy czy elm config-iem, zmienię konfigurację modułu z focusa na mondeo?
po zmianie z 8m5t-19g488-am na 8m5t-19c112-am i zmianie konfiguracji w elm config, pojawiły się tylko szare usb i iphone, ale brak streamingu bluetooth, a fx został zaktualizowany
co najlepsze sterowanie głosowe i telefon działają tak samo jak na starszym module
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 19:32   #4732
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zresetuj radio i moduł VC/BT,po przez na przykład odłączenie im zasilania.
Stary 04-02-2019, 19:37   #4733
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
odłączałem akumulator ale to niczego nie zmieniło
no i elm config nie widzi danych z modułu, ale jak przełączę na focusa to odczytuje wszystkie dane
edit
wyszło że jestem głupi bo podłączałem zwykły kabel usb i tak jak stwierdził mayak a ja nie chciałem wierzyć to był błąd, po aktualizacji modułu wszystko działa tak jak powinno, dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez rad99 ; 05-02-2019 o 18:14
Stary 08-02-2019, 16:03   #4734
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Powiedzcie czy do każdego radia sony owalnego podejdzie modul bt 112 zeby byl streaming?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 16:45   #4735
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał gszalas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale warunek ze musi mieć odpowiednią wersję oprogramowania.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 16:46   #4736
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Ok jak radio jest z 2008 to bedzie pasowalo? Mozna zaktualizowac oprogramowanie?
Stary 09-02-2019, 12:18   #4737
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Zaktualizować można - ale jeśli była to druga połowa 2008 r. - to raczej nie będzie takiej konieczności.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 12:19   #4738
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Radio z 2009 jest
Stary 09-02-2019, 12:20   #4739
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No to będzie śmigać bez przeszkód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2019, 12:22   #4740
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Ok. Dzieki
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
