Stary 26-02-2019, 09:23   #4761
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ostatnia litera to wersja aktualizacji, z tego co pamietam mialem Ab i Ag, oba laczyly sie z moim samsungiem A5 2018r. Wersja Ag testowalem tez z s8 2017 i normalnie pracowal. Angielski modul z USB i stremingiem BT o dziwo nie lączył sie z żadnym ze wspomnianych modulów ale na szczescie aktualizacja rozwiązała ten problem.
W moim przypadku język odrazu był PL, nie wiem czy to nie zmienia się razem z jezykiem z liczniku.
Stary 26-02-2019, 13:21   #4762
Lukso1996
Zarejestrowany: 25-12-2018
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 tdci 136km
Język mam aktualnie niemiecki w vc. Liczników polski. Radia chyba też, niemiecki lub ang ale pewien nie jestem. Byłbym bardzo szczęśliwy gdyby razem z językiem licznika zmienił się również język vc. Auto pochodzi z Niemiec.
Lukso1996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 08:45   #4763
slawa
Imię: Slawa
Zarejestrowany: 27-02-2019
Model: MOndeo
Witam, po przeczytaniu części wątku nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania a że jest prawie 500 stron postanowiłem zapytać może ktoś będzie potrafił szybko odpowiedzieć.
Chciałbym dołożyć moduł Bluetooth do Mondeo MK4 2009 Ghia radio sony 1CD
I tu pytania:
1. który moduł powinienem wybrać do tego radia, interesuje mnie również streaming muzyki,
2. Czy potrzebuję dodawać wajchę z VC,
3. Czy wersja ghia ma już zamontowane wiązki pod moduł bluetooth i mikrofon ?
i z innej beczki czy dodawał ktoś kiedyś zapalniczkę i aux do podłokienitka ?
slawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 10:13   #4764
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Moduł to 8M5T-19C112-xx (zależnie od języka) albo jeśli (m.in.) po PL to CS7T...212
Manetka niekonieczna - działa wszystko bez niej (ale wtedy przykładowo w/w jęz. polski nie ma większego sensu)
Jeśli wiązka jest - to "nad "schowkiem" i ew. tam należy szukać złącza 54 pin.
Mikrofon dość łatwo sprawdzić czy jest - bo albo będzie albo będzie on sam albo gąbka w miejscu na niego przewidziany.
AUX w podłokietniku - był bodaj w standardzie w modelach po FL... czyli od 2010.
Pozdrawiam.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 10:27   #4765
slawa
Imię: Slawa
Model: MOndeo
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Hej dzieki za info
Z tego co widzę jest to wersja USB akurat mnie najmniej to interesuje ,rozumiem że wersja 8M5T-19G488 też będzie odpowiednia do tego radia ?
Czy w przypadku manetki VC trzeba kupić zestaw z wycieraczką czy sama pojedyncza manetka wystarczy ? Podczas montażu manetki trzeba na nią wyciąć dziurę w obudowie kierownicy ?
Za part numberem pierwsza literka to język a druga wersja softu ?
Stary 27-02-2019, 10:42   #4766
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
jeśli ma być streaming po BT to musi być CS7T z USB czyli CS7T...212-Ax bo CS7T...212-Bx nie ma usb
Bump:
Napisał slawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manetka z DODATKOWYM guzikiem do VoiceControl to jest LEWA manetka (ta od kierunkowskazów!) - wymienia się sztuka za sztukę
paniatno? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2019, 11:02   #4767
slawa
Imię: Slawa
Model: MOndeo
Bump:
Wsio,
a bez streamingu który moduł do tego sony 1cd ?
Czyli po vinie nie da sie sprawdzić czy sa przygotowane wiązki ? Bo nie chcę kupować na zapas oraz nie chciałbym rozebrać auta a później okaże się że jednak są potrzebne
Jeśli dobrze rozumiem to potrzebuję trzy wiązki kedna z VC , druga z BT , i trzecią z mikrofonu ?
Ostatnio edytowane przez slawa ; 27-02-2019 o 11:14
Stary 27-02-2019, 11:10   #4768
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
W Lublinie ktoś zmienia konfigurację po wymianie modułu na bt usb jeśli tak to jaka cena
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 11:40   #4769
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
A jeszcze pytanie Czy w zmianie modułu na usb nie ma znaczenia że mam w schowku kierowcy jakieś złącze do telefonu. Nie używam go ale czy może nie mam jakiegoś innego modułu?
Stary 27-02-2019, 12:46   #4770
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
odpowie ktoś na moje pytanie ?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
