Stary 07-01-2019, 14:03   #4771
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Synchronizuje czyli łączy się i gra przez BT czy synchronizuje też kontakty i ostatnie połączenia?
Robi wszystko co napisałeś. Łączy, gra, synchronizuje kontakty i ostatnie połączenia, wyświetla nazwę dzwoniącego. (NX SD)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 14:07   #4772
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
U mnie w żadnym radio NX jakie miałem nie pokazywalo listy kontaktów w radio ani na wyświetlaczu.
Czy to w dvd czy sd.
Soft zmodyfikowany z polskim językiem
Licznik poliftowy Convers z radzieckim softem więc to chyba nie wina oprogramowania.
Muszę pogrzebać w ustawieniach, bo po zmianie radia sparował się od razu z telefonem, więc może trzeba od nowa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 07-01-2019, 14:12   #4773
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ja też mam soft zmodyfikowany z polskim językiem (z pierwszego posta tego wątku). Dokładnie NX SD Plus (MCA+). Ale wcześniej miałem NX SD (bez wyjścia na kamerę) i również wykonywał wszystko o czym pisałem wyżej.
Stary 07-01-2019, 15:09   #4774
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
U mnie NX SD Plus fabrycznie z polskim językiem. Kontakty i inne z 5S i SE (czyli 6) bez problemu. Ale jak pisałem - słabo się po tym biega, więc niespecjalnie korzystam.
Nowszych "jabłków" nie testowałem, jako świadomy użytkownik nie potrzebuję najnowszych wypustów telefonicznych ;-)
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 15:11   #4775
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zresetowalem połączenie, usunąłem telefon, sparowałem ponownie i są kontakty.
Chyba moduł bt miał jakiś problem ze starym połączeniem.
Stary 11-01-2019, 22:11   #4776
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Czy aby uruchomić nową zmieniarkę CD z NX SD Plus wystarczy aktywacja i parowanie (przypisanie VIN?) w ELMConfig?
Stary 11-01-2019, 22:42   #4777
LLukaszewicz
Zarejestrowany: 06-08-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TSCI
Postów: 8
Koledzy zmieniłem radio w Galaxy 2008 z sony na NX i jest problem... mianowicie cały czas z nawiewów leci gorące powietrze, jeśli zmniejszam temperaturę to czuję że zmienia się siła nawiewu ale nie temperatura. Po 60km robi się strasznie gorąco nie do wytrzymania. Gdzie szukać przyczyny problemu?
LLukaszewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 23:18   #4778
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał LLukaszewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobiłes konfiguracje CCC auta dla navi ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-01-2019, 23:23   #4779
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J.w. u mnie w NX SD w Mondeo MK4 i u teścia w Kuga MK1 iPhone 7 synchronizuje się bez problemu, a np. Samsung J8 nie. Paruje ale nie synchronizuje.
Ja również nie obsługuję telefonu z NX, zbyt topornie. Chociażby wyszukiwanie kogoś w kontaktach... wciśnięcie pierwszej litery nie pozwala już na wpisywanie następnej tylko wyświetla kontakty na tę literę... paranoiczne działanie. Nawet jak na myśl technologiczną z 2006 roku :/ Tak samo w samej nawigacji brakuje np podglądu całej trasy. Ale chyba szkoda strzępić język... ten typ tak ma. Projektanci / programiści nie popisali się
Ale jako zestaw głośnomówiący, czy po prostu radio/sprzęt audio z PSS spisuje się bardzo dobrze.
mozesz dac trasy alternatywne, i po wyborze miejsca docelowego zacczyna oblicza 3 trasy, troche to trwa, po tym masz mozliwosc zobaczyc je na mapie i wybrac ta co chcesz
Ostatnio edytowane przez atari ; 11-01-2019 o 23:25
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 23:52   #4780
LLukaszewicz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TSCI
Postów: 8
Jedyne co zrobiłem to przestawilem w elmconfig na hi navi w bcm. Co jeszcze mam zrobić?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
