Stary 12-01-2019, 00:10   #4781
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał LLukaszewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co zrobiłem to przestawilem w elmconfig na hi navi w bcm. Co jeszcze mam zrobić?
Sprawdź jeszcze jedną, dość prozaiczną kwestie. Czy wtyczki od klimy wsadziłeś dobrze. Łatwo ich nie docisnąć, a klamra zamknie się. Popełniłem ten błąd ze 2 razy. I z tego co widziałem nie tylko ja go popełniłem. Wtedy klima głupieje.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 15:34   #4782
Zybi67
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: mk4
Witam zrobiłem według instrukcji jak wyżej i po jednym dni wróciło do angielskiego teraz wciskając język polski po chwili wraca angielski czy ktoś miał taka przypadłość
1-Załącz zapłon i uruchom silnik
2-Ściągnij pokrętło głośności z Navi NX
3-Zdejmij czarną/srebrną osłonę pod pokrętłem
4-Jednocześnie naciśnij i puść przyciski NAV+MENU (Menu serwisowe)
5-Naciśnij SD EJECT
6-Wyciągnij kartę SD z mapami
7-Włóż kartę SD nagranym oprogramowaniem
8-Po chwili zostanie wyświetlona wersja oprogramowania zainstalowanego i tego na karcie SD oraz pytanie czy aktualizować (Wybieramy OK)
9-Po ok 15-20min system się zrestartuje jeśli się sam nie włączy naciśnij pokrętło głośności aby go włączyć ręcznie. Po ponownym uruchomieniu poprosi o pin radia a następnie wykonujemy punkty 4 do 5 wyciągamy kartę SD z programowaniem i wkładamy SD z naszą navigacją.
10-Wyłączamy silnik
11-Po tym zabiegu możemy się już cieszyć nowym oprogramowaniem.[/QUOTE]
Bump:
Zybi67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 18:02   #4783
LLukaszewicz
Zarejestrowany: 06-08-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TSCI
Postów: 8
Domyślnie Re: Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego miałeś rację wtyczka nie była do końca wciśnięta. Problem rozwiązany.
LLukaszewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 18:49   #4784
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Robił ktoś dokładkę do Nx Dvd Usb? Mam modul ba oku i czy schemat podłączenia Łańcucha jest taki sam jak do cd6000? Znalazłem wiązka łańcuch za bagatela 300zl więc wolałbym sam sobie piny po przepinac
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 19:02   #4785
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Domyślnie Odp: Re: Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Czasami popełnia się błędy w miejscach gdzie się nie spodziewa ich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobrze ze działa.
Stary 15-01-2019, 14:26   #4786
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Zacząłem analizować rodzaje głośników występujących w wersjach NX SD z PSS oraz bez PSS i zastanawiam się jakie są faktyczne, fizyczne różnice pomiędzy głośnikami. Porównanie zrobiłem jedynie z nawigacją NX SD i wyższe modele głośników (pominąłem najniższe gwizdki 6M2T 18932-BE oraz papierowe niskotonowe 6M2T 18808-AC). Przykłady na podstawie katalogu części i kilku numerów VIN z i bez PSS z różnych roczników.
Fabrycznie z NX SD z 8 głośnikami:
A. 4 niebieskie niskotonowe (25 W)
a) do 2011.04.26: przód/tył: 6M2T 18808-FC
b) od 2011.04.26 do 2014.12.22: tył: 6M2T 18808-FC, przód: BS7T 18808-FA
B. 4 wysokotonowe
a) do 2011.04.26: 6M2T 18932-BE
b) od 2011.04.26 do 2014.12.22: 9M2T 18932-EA
Fabrycznie z NX SD z 11 głośnikami (PSS):
B. 4 wysokotonowe
a) do 2014.12.22: 6M2T 18932-EC
Okazuje się, że w niskotonowych nie ma różnicy czy jest PSS czy nie ma ale w wysokotonowych już jest różnica. Przynajmniej w numeracji. Zastanawiam się jednak czy jest jakaś fizyczna różnica między nimi (6M2T 18932-EC vs. 9M2T 18932-EA)?
Jedno co nasuwa mi myśl, że mogą być faktycznie inne to to, że przy PSS na przednie głośniki wysokotonowe jest oddzielna końcówka mocy i wiązka, bez PSS są równolegle połączone z niskotonowymi na tej samej końcówce.
Ma ktoś jakaś potwierdzoną wiedzę w tej kwestii?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 15-01-2019 o 17:39
Stary 15-01-2019, 14:44   #4787
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Porównanie zrobiłem jedynie z nawigacją NX SD, inne nie występowały z PSS
radia Sony też bywały z Premium Sound
Stary 15-01-2019, 14:45   #4788
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
generalnie to ostatnia litera oznaczenia części u Forda wskazuje tylko na wcześniejszą/starszą produkcję, więc -EC i -EA powinny być zamienne
To wiem ale
1. Różnica nie jest tylko w ostatniej literze. W pierwszej cyfrze też.
2. Oba numery istniały do końca produkcji równolegle jedno z PSS drugie bez (co sumarycznie dawało 3 równoległe numery - jeszcze jeden dla ubogiej "papierowej" wersji audio ale jego pomijam bo mnie nie interesuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Nie spotkałem ale jak tak mówisz...
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 15-01-2019 o 14:48
Stary 15-01-2019, 16:27   #4789
Postów: 18,075
Nie spotkałem ...
Sony odpowiadające PSS nazywało się "Audiophile".
Stary 15-01-2019, 16:34   #4790
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Ok. Jasne - nie neguję. To jednak nadal nie odpowiada na moje główne a w zasadzie jedyne pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
