#471 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Rozumiem że powinien być koło skrzynki z bezpiecznikami , a został usunięty przez mechanika?
Jeśli tak to da się teraz coś zrobić sensownego, by ledy wylaczaly się przy światłach mijania, czy zostaje wyjęcie pozycji? R |
#472 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Nie koniecznie przy skrzynce. Na pewno dalej za tym podłużnym czarnym bezpiecznikiem, widać go na zdjęciu. Raczej go nie usunął on daje odpowiednie napięcie na Ledy i steruje 0% albo 50%.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#473 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
A napewno elektryk dobrze to podłączył ? Kabel sygnałowy (biały lub niebieski) powinien być podłączony pod pozycyjne światła a pewnie podłączył pod smijania i stąd nie gasną ledy po przełączeniu na pozycyjne. Żarówek od pozycyjnych się nie wyjmuje bo to niezgodne z przepisami.
#474 | |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
R |
#475 |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Witam, mam do Was pytanie: może ktoś będzie wiedział o co chodzi, otóż posiadam dodatkowe ledy z komputerkiem, kabelek czerwony pod plus aku, kabelek czarny pod minus aku, a biały pod światła (wpięcie w kabel plus od żarówki). Podpiąłem wsio jak należy i pojawił się problem: ledy migają (stroboskop) po włączeniu świateł mijania. czerwony mam pod aku czarny tez pod aku, a biały pod kabel plus żarówki h7. jak mijania są wyłączone to wszystko jest ok, a jak sięje włączy to stroboskop ... o co chodzi może ktoś wie ???
#476 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Ale kabel czerwony plusowy nie może być podłączony bezpośrednio pod akumulator bo te ledy by non stop Ci świeciły powinny być podłączone pod skrzynke bezpiecznikową tam gdzie napiecie pojawia się po przekreceniu kluczyka to po pierwsze. Po drugie wybiera się kabel niebieski lub biały sygnalowy w zalezności czy chcesz aby ledy przygasały czy wogole sie wyłanczały po włączeniu swiateł mijania i kable te podłanczamy pod światła pozycyjne a nie mijania już nie wiem ile razy to było tutaj pisane i tak jest napisane w instrukcji.
Pozdrawiam Bump: Krakersik źle masz podłączony biały kabel który ma być pod pozycyjne to te małe żaróweczki a nie pod h7 |
#477 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#478 |
![]() Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
tak, zestaw ten podpina się pod aku i jak napięcie wzrasta (ładowanie aku) to ledy świecą, jak spada to się wyłączają, poza tym jak wyłączy się zapłon to ledy świeciły jeszcze przez ok 30 sekund, takie doświetlenie drogi do domu. A że biały mam pod h7 to miałem tak w poprzedniej foce ffmk2fl i wsio działało bez zarzutów (ledy świeciły z pozycjami, światła skandynawskie były czyli podobnie jak teraz), a w tym robi się stroboskop i nie mam pojęcia czemu, czy to jakieś zabezpieczenie auta przed ledami czy jak, kabelki przejrzałem i wszystkie całe, połączenia wyczyszczone, dobrze dokręcone ... nie wiem co jest nie tak.
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 05-01-2018 o 08:43 |
#479 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Trzeba zrobić test i kabel sygnałowy w tym przypadku biały zamiast do h7 podłączyć bezpośrednio do plusa akumulatora i sprawdzić czy wtedy będzie prawidłowo przekaznik odłączał ledy ( odczywiście na włączonym silniku). Jeśli wszystko będzie ok znaczy że prawdopodobnie przekaznik wykazuje za duży pobór prądu i canbus odcina dopływ prądu ale to prawdopodobnie powinien ci migać zarówno ledy jak i żarówka h7. Jeśli ledy nie będa migać po podłączeniu do plusa bialego kabla trzeba zastosować dodatkowy przekaznik o jak najmniejszym poborze prądu który sygnał bedzie pobierał od plusa h7 a zamykał bedzie układ kabla białego podłączonego przez ten przekaznik z plusem akumulatora. Trochę to pokrętnie wytłumaczyłem ale piszę to późno w nocy
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#480 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 105KM
Postów: 16
Witam czy podłączał ktoś Ledy do focusa mk3 ze światłami skandynawskimi (świecą po przekręceniu kluczyka) ale nie mam automatu światła same się nie przełączają. Chciałem zamontować ledy z modułem zmierzchu. Ledy w pozycji 0 i dobrym świetle musiały by wyłączać wszystkie inne światła.
Ostatnio edytowane przez bflip ; 16-01-2018 o 20:37 |
| Tagi |
| bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne |
