Stary 28-01-2018, 15:56   #471
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TDCI
Napisał czinuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jeśli górny pasek by padł to nie uszkodzi to silnika
prawda to?
jacekpr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 16:44   #472
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nieprawda.
A pompa jest na pasku alternatora, nie na tym górnym.
Stary 28-01-2018, 17:11   #473
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ten napinacz hydrauliczny znajduje się pod pompą wspomagania, aby go wymienić należy odkręcić pompę i ją przesunąć. Bez konieczności całkowitego demontażu .
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 18:28   #474
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
to ten napinacz hydrauliczny nie trzeba wymieniać, jezeli na dole jest łańcuch?
Stary 28-01-2018, 18:29   #475
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ford zakłada, że czy pasek czy łańcuch to interwał i zakres wymiany części jest ten sam: 200 000 km/10 lat.
Stary 28-01-2018, 18:34   #476
wincek
Avatar wincek
Imię: Wincek
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: , C-MAX,
Silnik: - 1,8 TDCI
Rocznik: --2008 -2016
Postów: 37
A tak z ciekawości ,co w takim napinaczu może się zepsuć.
wincek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 18:49   #477
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
dzięki weuek.
wow fajna fotka, będę musial się nad tym zastanowić, wsumie kupa rzeczy do zamówienia myslalem o tym zestawie za 1190pln z pompa, bez napinacza hydraulicznego, teraz się zastanawiam czy może pompę se odpuścić a zakupić ten napinacz, niby wymiana pompy jeśli by w przyszłości padła nie jest ponoć aż taka trudna, i jeśli górny pasek by padł to nie uszkodzi to silnika, a dolny to już by było fajnie mieć na zihert.
pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za foto
tez sie zastanawialem nad tym za 1190pln ale zamawiam ten za 1650pln niby wszystko orginal
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 01:12   #478
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Sprężyna napięcia początkowego, nieszczelność, zatarcie. To może się stać napinaczowi
Stary 29-01-2018, 20:30   #479
czinuk
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: mk3, mk4
Silnik: 2.0 tdci, 1.8 tdci
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 18
Górny pasek jak pęknie to uszkodzić może zawory, głowice, tłoki, itd a co może uszkodzić dolny jak padnie????
i który pasek jest ważniejszy????
i co jeśli na dolnym padnie napinacz a górny dalej będzie ok????
w sklepie niema tego za 1650pln
jest tylko ten zestaw za 850pln i trzeba domówić pompę.
Ostatnio edytowane przez czinuk ; 29-01-2018 o 20:33
czinuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 21:23   #480
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
dolny jak padnie to uszkodzi to samo. Nie ma ważniejszego paska oba są ważne bo współpracują razem.
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
