Stary 06-03-2015, 08:04   #471
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Nowa wersja ELMConfiga [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Zmiany:
- Naprawiono błąd w parametrach zapisu VID-block (kraj, Body Style) (platforma C307 / C214 / C394) (dzięki Spb_Focus_Man (ffclub.ru))
- Dodano możliwość pisania firmware Quizzer oddzielnie w stosunku do głównego oprogramowania (platforma C307 / C214 / C394)
- możliwość ponownego zapisywania firmware w formacie BIN, aby móc zapisać firmware do nowej VID-unit (platforma C307 / C214 / C394)
- Dodano polecenie zresetowania zasilacza po zainstalowaniu nowej prędkości
- Zmiana opcji konfiguracji 'typu centralny Pilot', aby móc korzystać z uroków CZ jak stare (FF2) i nowy (FF3) próbka (platforma CD34x)
- Dodano jeszcze jeden blok RCM, na MS-CAN, do obsługi samochodów do 2011 roku (Platforma CD34x)
- Naprawiono błąd podczas odczytu informacji modułóww czasie pracy z platformą CD34x
- Naprawiono błąd, który powodował bład edycji oprogramowania modułu Bosch ME9.0 C307 (silniki 2.5T 225/305 Ford Focus ST / RS), gdy pamięć flash zostanie skasowana (dzięki J_Bravo98 (ffclub.ru)
- Naprawiono błąd podczas konfiguracji modułów Bluetooth * -19G488- * (dzięki Gundick (ffclub.ru))
- Korekta innych drobnych błędów
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 06-03-2015 o 08:50
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 09:39   #472
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Taka propozycja.
Jak już wrzucacie ChangeLoga kolejnych wersji na forum (chociaż nie mam pojęcia po co to robić, ale pewnie jakiś cel jest) - podawajcie jakiej wersji ELMConfiga dotyczy wpis...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 10:09   #473
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka propozycja.
Masz wersje w tytule. Zmiany są od wersji 0.2.16 aczkolwiek nie były podawane więc wrzucam je dziś.
Taka propozycja.
Changelog informuje o wprowadzonych poprawkach i nowych funkcjonalnościach programu , gdzie akurat te drugie są cenna informacją dla potencjalnych ( nowych ) uzytkowników programu , którzy do chwili obecnej nie mogli z niego korzystac - więc reasumując chyba jest sens umieszczania go.
Stary 06-03-2015, 10:20   #474
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też nie mogę odczytać PCM Configuration. Udaje się tylko Read Information. STN1110, prędkość 500000, wer. 0.2.15. Reszta działa bez zastrzeżeń. Szczegóły poniżej. Co może być przyczyną?
Bump:
Zapomniałem dodać: WIN7, 32bit, może spróbować na XP?
aby ta zakładka działała jak nalezy musisz wybrac poprawny "PCM Type"
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 16:46   #475
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
a ten PCM type to gdzie się ustawia? Bo ja nic nie ustawiałem a normalnie odczytuje z PCM
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 17:10   #476
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Bodajże pcm/procedures/2 lista rozwijana.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 18:54   #477
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
ok, ale jak mi pcm czyta normalnie to muszę to ustawiać? Bo będę aktywował tempomat, i wole nie uwalić^^
Stary 06-03-2015, 20:26   #478
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PCM/Configuration i na samej górze masz rozwijaną liste.
nie dlatego że twój sterownik jest pierwszy na liście.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 20:31   #479
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ja ciemna masa, aż się w czółko palnąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki !!!
Stary 06-03-2015, 20:58   #480
arturfom
Postów: 540
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał miedzianek
odczyta każdy bez ustawień ale przy zapisie wywali błąd jak masz nie taki jak trzeba
Bump:
kupiłeś ELMa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
