Stary 02-02-2016, 21:22   #471
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie problem wywiercić otwór pod diodę fi 3, tak aby za klamką nie było go widać. Można też nad klamką jak jest w oryginale w focusie mk3. Dla mnie problemem jest skąd wziąć zasilanie.
Ale wspomniałeś, że w przedliftach można z modułów drzwiowych?
A w poliftach?
BTW, roboty z tym niewiele a efekt nawet niezły.
W przedliftach nie z modułów drzwi tylko z BCM to jest ta skrzynka nad nogami pasażera, a w poliftach bcm tego nie obsługuję po prostu niema tych lampek na schemacie. Jeśli dioda będzie nad klamką to nie będzie razić po oczach? Bo miałem tak zrobione w pumie i musiałem ją cofnąć, żeby nie wystawała bo strasznie męczyła wzrok? A mógłbyś zrobić fotkę jak to wygląda w fokusie?
Bump:
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak sądziśz jakby własnie wpiąć sie w tą kostkę gdzie jest podświetlenie przełączników szyb czy by to poszło czy może być jakaś kolizja pytam własnie bo mam lifta i może to rozwiązanie było by dobre ?
wcześniej miałem podświetlone te schowki w drzwiach po jednej diodzie led i podpiąłem się pod podświetlenie przełączników szyb i nic nie spłonęło , tylko minus jest taki że nie możesz regulować nasilenia światła potencjometrem , a w tylnych drzwiach po wyłączeniu zasilania szyb tym przełącznikiem z przodu nie będzie Ci świecić.Tylko pamiętaj ja miałem jedną diodę led nie pasek.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 21:37   #472
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W focusie jest przez filtr, który licuje z powierzchnią, a sama dioda jest w środku. Ale to jest rozwiązanie fabryczne.
Można kupić w sklepie elektronicznym oprawki do diody i wkleić w nie diody ale tylko sam czubek tak aby dioda nie wystawała. Dioda powinna mieć soczewkę rozpraszającą. Oczywiście oprawka powinna być odpowiednio dobrana, a wybór jest naprawdę duży. Nawet nie sposób coś polecić.
Ja kupowałem coś takiego (przykład):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i diodę wklejałem tak aby czubek licował z płaszczyzną zewnętrzną oprawki.
Aby nie męczyła wzroku, jak wspomniałem musi być rozpraszająca, no i zanim dobrałem odpowiednią jasność to kupiłem i zmarnowałem wiele różnych sztuk.
Dobór musi być doświadczalny, ponieważ wg danych producenta (mcd) bez przymiarki nie da się dopasować.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 21:39   #473
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ja myślałem załozyć coś takiego tylko oczywiscie w koloże czerwonym SMD [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub jeszcze coś mniejszego tak aby ta poświata czerwona była dosłownie delikatna symboliczna bo diody dają mocne światło
Bump: w sobotę rozbieram drzwi i robię próbę jak bedzie działało to wkleję fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 02-02-2016 o 21:43
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 21:52   #474
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ja mam zrobione na takich diodach i myślę że nie trzeba mocniejszych.
Typ Pliku: jpg DSCN4573.jpg (97.1 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4574.jpg (91.6 KB, 139 wyświetleń)
Stary 02-02-2016, 22:00   #475
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ja miałem na myśli te diody które stosowane są do podswietlania wyświetlaczy liczników radia, takie bardzo malutkie ale te też są dobre bo malutkie
Stary 02-02-2016, 22:24   #476
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jesli ma to swiecic caly czas, to imo zbyt silne to swiatlo (przynajmniej na fotkach).
Ja bym uzyl jakichs materialow co rozpraszaja swiatlo. jako przyklad wpiszcie na aliexpress "optic fiber band". Pod klamke, uchwyt bym wypuscil bok takiego swiatlowodu, ktory powinien oswietlac spod rozproszonym, slabym swiatlem.
Przynajmniej w teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2016, 22:37   #477
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
w rzeczywistości intensywność światła jest o wiele słabsza niż na fotkach.
Stary 02-02-2016, 22:47   #478
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
nie ważna intensywność ważny efekt a ten jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2016, 09:33   #479
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Należy pamiętać aby dioda była zadeklarowana przez producenta na co najmniej 12V. Jeśli nie to trzeba zastosować rezystor.
Jeszcze raz podkreślam, że wybór diod i oprawek oraz różnego rodzaju "rozpraszaczy" jest tak duży, że z odpowiednim montażem i doborem jasności nie powinno być problemu.
Jak dla mnie największy problem to zasilanie.
Trzymam kciuki za kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jestem ciekaw efektu ale przede wszystkim sposobu rozwiązania problemu zasilania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2016, 13:13   #480
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
mam taką nadzieję że to zadziała, diode już mam na 3 v i zakupiłem do niej rezystorek ceramiczny 470 ohm a co do intensywnosci świecenia to też bede chciał ograniczyć rezystorkiem metodą prób i błędów jedyne czego mi brakuje to schematu instalacji w drzwiach ale myśle że bez tego jakoś sobie poradzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
