Stary 19-02-2020, 18:32   #471
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy pianka która jest między błotnikiem a nadkolem nie powinna być jakoś zabezpieczona przed temperaturą? Jest dość blisko tłumika. Jak to wygląda fabrycznie?
Fabrycznie jest blaszka miedzy tłumikiem a rurką-tak jak na foto.
Ten płaskownik praktycznie się nie nagrzewa-sprawdzone organoleptycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_20141106_001111.jpg (98.4 KB, 83 wyświetleń)
Stary 19-02-2020, 19:26   #472
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Ok, dzięki. To temat nr 1 z głowy.
Ad. 2. Dostałem tez fotki od spodu z 2.0 EB z fabrycznym Webasto i też nie ma tej osłony pod podwoziem na wysokości fotela pasażera (chyba że zginęła w pomrokach dziejów). Chętnie bym potwierdził jeszcze u kogoś w EB kto ma fabryczne Webasto. Ktoś, coś?
No i nadal aktualne pytanie nr 3:
Ze względów logistycznych planuję elektrykę zrobić na końcu, czy obieg wody może być puszczony przez pompkę i piec które nie są elektrycznie podłączone? Nie zablokuje to cyrkulacji? Było by to nielogiczne ale na wszelki wypadek sprawdzam. Piec i pompka są domyślnie otwartymi obiegami pozwalającymi na swobodną cyrkulację wody w układzie?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 19-02-2020 o 19:29
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 20:45   #473
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak dokładnie jest i nie wyobrażam sobie,by mogło być inaczej,bo w przeciwnym razie cały czas musiałaby działać pompka wody-ta od webasto.
Stary 19-02-2020, 21:21   #474
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki. Też tak myślałem ale wolałem się upewnić.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a jak u Ciebie wyglądał temat osłony na wysokości fotela pasażera? Miałeś? Wycinałeś?
Stary 20-02-2020, 00:13   #475
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
U mnie nie ma tej osłony pod spodem.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 10:34   #476
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok dzięki. Czyli wygląda że tylko ja i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mamy ją fabrycznie... Zaglądnąłem pod podwozie też paru przypadkowym napotkanym na ulicy. W przedliftach nie widzialem osłony, w 2 poliftach 2.0 TDCi i 2.0EB były. Obecność w 2.0 TDCi obala teorie że osłona przeszkadza DPF @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niemniej jednak w aucie z Webasto nie widzialem w żadnym póki co tej osłony. Coś się inżynierowie nie popisali, po prostu nie założyli zamiast zrobić osłonę z otworem.
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Praktycznie cała instalacja elektryczna była gotowa, włącznie z przewodami do pompy paliwa dochodzącymi do ostatniej wtyczki przed bakiem. To znacznie ułatwiło sprawę.
Pompa wody też była już zamontowana (po co?) i działa z Webasto.
Czyli w Twoim wypadku była to kwestia dołożenia pieca, tłumika, doprowadzenia paliwa i zmiany węży wodnych bo oryginalne wraz z pompką działały w zamkniętym obwodzie pomijając nieistniejący piec, tak?
Wałkując dalej temat osłony pod podłogą na wysokości fotela pasażera. Miałeś u siebie fabrycznie taką czy nie?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-02-2020 o 12:13
Stary 21-02-2020, 00:16   #477
pgrob
Postów: 1,114
w wątku przewijało się pytanie o nitonakretki pieca / tłumika. Ciekawe czy są w zestawie 1451358
Ja zamówiłem ten zestaw śrub. Zobaczymy co w nim jest. Do montażu zmieniarki CD były w katalogu części nitonakretki jako osobne numery. Może tu tez są ale w komplecie.
Tak z ciekawości zapytam - co z tymi nitonakrętkami? Możesz wrzucić zdjęcie co było w tym zestawie śrub?
Stary 21-02-2020, 13:00   #478
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie było. Ten zestaw śrub jest do samego pieca i jego elementów, a nie montażu w pojeździe. Kupiłem osobno dedykowane nitonakrętki 1382019 i śruby 1117723
Typ Pliku: jpg IMG_1114.jpg (96.3 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-02-2020 o 13:13
Stary 22-02-2020, 22:35   #479
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Odnośnie zmian to tak jak napisałeś, dodatkowo odbiornik pilota. Pompka już była ale nie jestem pewien czy przed założeniem Webasto kiedykolwiek się włączała (teraz ją słyszę, kiedyś nie).
Takiej osłony jak na zdjęciu u mnie nie było.
5. Czy przewody paliwa na baku idą tak samo w benzynie jak i w dieslu (jak na tym zdjeciu)?
U mnie bak z przewodami paliwa wygląda tak:
Typ Pliku: jpg 51 Bak 1.jpg (95.1 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 52 Bak 2.jpg (31.6 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 26-02-2020 o 00:23 Powód: Dodany załącznik
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 23:30   #480
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki, masz może fotkę o lepszej jakości? Nic prawie nie widać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
