Stary 30-09-2014, 23:14   #471
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jak FORScan znajduje ELM'a a nie może się połączyć z samochodem to czy trzeba zastosować przełącznik z MS-CAN na HS-CAN ?
nie miałem przełącznika i działało jak trzeba bez jednej z szyn. Kupiłem z przełącznikiem działały dwie szyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam ELS27 i działa na trzech szynach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-09-2014, 23:19   #472
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Czyli co mój kabel to chyba jakiś shit....?
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 23:21   #473
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
powinien znaleźć auto na HS-can, u was (mk3) forscan nic nie znajdzie na ms-can także przełącznik zbędny.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 23:28   #474
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czemu nie widzi auta? Program łączy sie z ELM'em a dalej lipa.
Stary 30-09-2014, 23:57   #475
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Zastosowanie przełącznika nie rozwiąże problemu braku komunikacji z autem. Ten przełącznik pozwala tylko na komunikację z większą ilością modułów w samochodzie /radio, klima itp/. Na forum jest temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 00:00   #476
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
No ok to co jeszcze mogę zrobić, sprawdzić żeby zagadał z autem?
Po przeczytaniu tematu z linku który podałeś przypomniało mi się że mój aku troszku słaby jest, czy to może mieć wpływ na łączenie się ELM'a z autem?
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 01-10-2014 o 00:12
Stary 01-10-2014, 16:53   #477
vivalamota
Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 30
dlaczego nie mogę forscanem skasować błędów DTC? w moim fordzie?
wczoraj podłczyłem s-max do forscana i wyskoczył mi błąd p2002 (problem z dpf)
klikłem usuń błędy DPF i program mi ich nie skasował..
jeszcze lepsze jest to że robiąc test zegarów komputer pokazywał mi dwa inne błędy, których nie było widać na forscan...
o co kaman?
vivalamota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 19:54   #478
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jakie to błędy dtc w teście zegarów?
Stary 01-10-2014, 19:58   #479
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Nooo po przebojach w końcu działa.... Zmieniłem prędkość w programie z 500Kbps na 9.6Kbps w ustawieniach COM i wyłączone auto przysp. W końcu zagadał.
Stary 01-10-2014, 20:04   #480
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał vivalamota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie masz przełącznika to nie skasujesz z IPC
weź włącz ELMConfig i zobacz czy sczytasz z IPC jak nie to szukaj kogoś z przerobionym ELMem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
