Stary 29-12-2021, 18:57   #471
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Gdzie ten PID można znaleźć?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 17:37   #472
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Kupiłem właśnie nagrzewnicę. Podpowiedzcie mi, proszę, czy zanim zacznę montowanie to można ją jakoś pomierzyć? Bo omomierz nic nie wykazuje ani na kablach zasilania ani sterowania.
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 18:42   #473
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
To dobrze, znaczy jest ok.
Te grube przewody idą bezpośrednio na trzy mosfety które są normalnie otwarte, dopiero sygnał z procesora je wysterowuje i "zamyka". Jedynie pomiędzy masą a jednym z cienkich kabelków zaraz po podpięciu omomierza coś pokaże, ale tylko do czasu naładowania kondensatorów filtrujących.
Jedynie po zdjęciu pokrywy możesz pomierzyć same grzałki.
Stary 02-01-2022, 17:29   #474
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Jest jak mówisz. Masa plus niebieski cienki i przez krótką chwilę wyświetlacz pokazał jakąś wartość. Czyli pewnie można się zabrać za montaż.
Czy ktoś z Wrocławia lub okolicy mógłby to po montażu uruchomić?
Stary 02-01-2022, 17:47   #475
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2022, 19:32   #476
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
akurat niebieski jest sterujący, żółty jest +12V po stacyjce i to na nim może pojawić się jakieś wskazanie omomierza, ale tylko wtedy jak kondensatory są rozładowane.
Stary 02-01-2022, 20:05   #477
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
no być może się pomyliłem. Mam jednak nadzieję, że nagrzewnica jest OK i mogę montować. Nadal nie wiem, jak wymontować panel sterowania ogrzewaniem, żeby sprawdzić, czy mam odpowiedni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pewnie w ciemno założę i mam nadzieję, że ... będzie pan zadowolony.
Stary 06-01-2022, 00:22   #478
Wiesiek1174
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 12-11-2018
Model: Fokus mk3
Witam , bardzo proszę o pomoc , na forum nie znalazłem , serwis forda rozkłada ręce , do focusa z 13 r. Kupiłem ptc z końcówką CA bez kabli tylko wtyczki . Zasilający z auta pasuje ale sterujący jest za krótki i ma inną wtyczkę podejrzewam , że musi być tam dodatkowy kabelek ale serwis nie może tego sprawdzić, jeśli taki występuje to może ktoś ma zapisany jego numer lub coś doradzi . Z góry dziękuję
Wiesiek1174 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 06:10   #479
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Przetnij, przedłuż i po problemie.
Uszczelki pod głowicą
Stary 06-01-2022, 10:27   #480
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i po problemie.
No nie bo wtyczka jest inna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
