Stary 06-08-2019, 00:07   #471
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Wygryzłem się nieco w temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem już że ten czarny kabel gruby to nic innego jak niebieski i zielony sygnał wideo owinięty ekranem. Powinien ten ekran być z jednej strony zwarty do masy. Więc w zasadzie pozostaje mi tylko ten tajemniczy kabel brązowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to już jutro sobie wyjaśnimy co i jak. Na pewno muszę dorwać wiązkę klapy i nieco ją zmodyfikować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2019, 00:30   #472
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Toć o tym pisałem, w tabelce masz numery pinów itp.
Oryginalnie wiazka klapy jest dzielona na dwie czesci.
Kup w aso wiazkę, wypruj wszystko po za kamerą, do przelotki do blendy dołuż przewody z przycisku klapy i będzie.
Ew poluj na aukcjach.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 16:05   #473
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Melduję się po przerwie. Udało mi się posprawdzać okablowanie tunelu środkowego w celu lokalizacji złącza C23. Z tego co się orientuję to jest to ta duża wiązka zaznaczona kółkiem na zdjęciu w załączniku. Dobrze myślę?
Po dokładnych oględzinach wtyczki górnej z wajchą okazało się że mam praktycznie wszystkie piny obsadzone z wyjątkiem bodajże 29 i 26 co jest nieistotne w przypadku kamery. Pokazałem to na kolejnych zdjęciach.
Wykonałem sobie również szkic tego złącza w celu lepszej lokalizacji kabli (kolejny załącznik). Czy dobrze rozpisałem sobie piny w tym C23? Następnie sprawdziłem spód wtyczki, czyli ten ważniejszy bo to tamtędy przychodzi cała progowa wiązka główna.
I tak okazuje się że wszystkie wymagane kable do kamerki mają swoją kontynuację w głównej wiązce, o dziwo masa też. Tyle że kabelek masowy z górnej strony wtyczki ma kolor czarno - biały, a od spodu brązowy. No właśnie, wynikało by z tego że ten kabel czarno biały leci gdzieś pod kokpit do jakiegoś punktu masowego? Pozostałe kable wizji (niebieski i zielony i czarny ekran) jak i zasilanie również obecne z obu stron. Kabel zasilający pin 43 ma kolor niebiesko - pomarańczowy (ten w bagażniku ma kolor biały więc pewnie gdzieś po drodze się rozwidla).
Wnioski? Wydaje mi się, że mam kompletną wiązkę, gdyż mam wszystkie podłączenia, z tego wynika że również z masowym (?), kable sygnału video APIM również widać na zdjęciach że wędrują tą grubą wiązką do góry więc chyba nie ma sensu rozbierać SYNC i odpinać jego wtyczki żeby to sprawdzić? Co myślicie?
Typ Pliku: jpg InkedIMG_0785_LI.jpg (97.5 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0803.jpg (91.5 KB, 159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0762.jpg (89.6 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0767.jpg (86.9 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0777.jpg (84.2 KB, 128 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 07-08-2019 o 16:14
Stary 07-08-2019, 17:05   #474
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wszystko ok. Ładuj kamerę z jej wiązką, pod kompa i git.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 07-08-2019 o 20:39
Stary 07-08-2019, 17:41   #475
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
No to super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiązka jest już w drodze. Ramkę kamerki załatwię sobie w ASO bo to kilkanaście złotych kosztuje. Problem mam za to z kamerką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wrzuciłem zapytanie na forum w dziale Kupię, ale na razie cisza. Allegro przegrzebałem i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś z was ma na zbyciu sprawną kamerkę do kombi fl? No i ostatnia kwestia - potrzebowałbym wziąć wymiary otworu z listwy klapy, i to takie dokładne, by zrobic otwór montażowy kamery w idealnie tym miejscu co trzeba...
Stary 07-08-2019, 18:57   #476
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Jak kupisz uchwyt na kamerę, będziesz wiedział co masz wyciąć. Istotne jest aby koszyk kamery po zamontowaniu był równolegle do osi pojazdu, a blenda jest wygięta.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 19:34   #477
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Tak, wiem właśnie. Z rozmiarem otworu itp, nie będzie żadnego problemu gdy będę miał ten koszyk. Zrobię sobie wzorzec i ciachnę a potem ładnie wykończę. Równoległość do osi pojazdu to też jasna sprawa, kluczowa wydaje mi się jeszcze odległość otworu na kamerę od przycisku otwierania klapy bagażnika. I tu mam największą zagwozdkę.
Typ Pliku: jpg Inked3f1488844d1ab84dca73d1190d9c_LI.jpg (51.7 KB, 111 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 07-08-2019 o 19:39
Stary 07-08-2019, 20:43   #478
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Mam szablon na wzór do kombi.
Wrzuce może jutro na skaner.
Krzysiek - ona nie jest idealnie równoległa, jest pszekrzywiona do środka, widać to na foto u mnie.
Typ Pliku: jpg 20190615_160249.jpg (87.1 KB, 112 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 07-08-2019 o 20:47
Stary 07-08-2019, 20:54   #479
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Super, będę zobowiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2019, 23:46   #480
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Tak Adrian...wiem, że troszkę jest przesunięta...Nie miałem do dyspozycji oryginalnej blendy z otworem pod kamerę, i posługiwałem się zdjęciami które zrobiłem sobie z kombiaka co miał zamontowaną, plus wymiary metrówką, i zrobiłem równolegle. Za bazę przyjąłem linie prostopadłe do osi z włącznika klapy, tak , aby płaskie boki koszyka były równoległe do wycięcia włącznika klapy...całość jak wiesz, wyszła super. Po uruchomieniu linii, auto jest symetrycznie pomiędzy nimi...łatwo to sprawdzić, albo rysować linie na asfalcie, albo przejechać przez kałużę (na suchym będą ślady ) zatrzymać się, wbić wsteczny i pięknie widać symetrię pomiędzy liniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu fotka z liniami, która potwierdza co mówisz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
