Stary 29-05-2018, 14:35   #471
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Radia Forda z DAB odbierają normalnie DAB+ (przynajmniej od 2013 roku, bo taki znam przypadek). Nawet jest taka informacja w instrukcji przynajmniej od B-maxa, ale jak wiadomo radia są identyczne elektrycznie. Na drugiej naklejce masz datę, to możesz poszerzyć okres działania DAB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RADIO CYFROWE
System ten umożliwia odbiór cyfrowych stacji radiowych (DAB).
Wskazówka: Zasięg różni się w poszczególnych regionach i ma to wpływ na jakość odbioru. Nadawanie ma charakter ogólnokrajowy, regionalny lub lokalny.
Obsługiwane są następujące formaty:
• DAB
• DAB+
• DMB-Audio (cyfrowa transmisja multimedialna).
Nie jesteś pierwszy co normalnie odbiera DAB+ po wymianie. Nie wiem kto wymyślił, że nie działa DAB+.
A ktoś może wie co to za Radio NG AHU? Oprócz tego, że next generation Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma to DAB?
Ostatnio edytowane przez boncio ; 29-05-2018 o 15:01 Powód: błąd
Stary 29-05-2018, 16:04   #472
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Czyli by się wyjaśniło dlaczego u mnie działa DAB+... Jeżeli tak jest to super, tylko się cieszyć :-) moje radio jest od C-MAX mk2, a data na naklejce od góry jest 20.01.2012, ale nie wiem czy to data produkcji...
Fabryczne moje radio miało oznaczenie: "Radio NG AHU", ale czy NG to next generation to nie wiem, na pewno nie miał DAB'a i grało dużo gorzej od tego teraz.
Elektrycznie to zupełnie inne konstrukcje, bo porównywałem...
Teraz mam wersję od zestawu Sony (x-w końcówce numeru części)
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za informację.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 29-05-2018 o 16:08
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 14:17   #473
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gosc w uk wymienil sync 1 na sync 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez robimy juz takie "fikołki"
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 15:49   #474
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Ja przeszedłem z Sony z modułem BT bez sync na Sync 3 - także da się
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 12:07   #475
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabryczne moje radio miało oznaczenie: "Radio NG AHU", ale czy NG to next generation to nie wiem, na pewno nie miał DAB'a i grało dużo gorzej od tego teraz
A masz głośniki Sony, czy Forda? Bo ja mam radio z opisem "NG AHU" (EM5T-18C815-RE) w nawigacji Sony w B-maxie... I przyznam, że dużej różnicy nie słyszę w porównaniu do C-maxa. Były Sony bez DAB i takie mam w C-maxie (AM5T-18C815-RF).
Wychodzi, że końcówka -Rx to Sony bez DAB.
Natomiast według moich poszukiwań końcówka -Xx jak i -Hx w modelu oznacza 100% obecność DAB. Jedno jest Sony, drugie "zwykłe".
Może jest tak, że Sony z DAB gra lepiej niż wersja bez DAB? Skoro słyszysz dużą różnice na plus teraz.
Zauważyłem jeszcze jedną ciekawostkę, ACMy z Focusa po lifcie są te same co w B-maxie według strony z częściami.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no to pogratulować. Chyba jesteś pierwszy z taką przeróbką.
Stary 04-06-2018, 19:59   #476
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Nie mam głośników Sony...
Też myślałem o ich wymianie, ale teraz się mocno zastanawiam, bo gra obecnie bardzo przyzwoicie i zaczynam wątpić czy będzie jeszcze lepiej... Może jak będzie jakaś okazja...
Z mojego rozpoznania, to ACM od Sony musi mieć końcówkę -X#, gdzie # oznacza czy jest np. DAB, TMC, itp., ale dot. to tylko ACM'ów z serii "A" na początku...
Dlatego R w końcówce dla ACM'a serii A to wg. mnie na 100% nie jest od Sony...
ACM'y serii wyższej niż A na początku (E, F, itd) oraz NG, wszystkie były takie same, tj. różniły się obecnością DABa, TMC, USB, itp. ale nigdy nie były w rzeczywistości od Sony. W takim przypadku występował w zestawie premium sound od Sony dodatkowy moduł procesora dźwięku "DSP" i on był tylko od Sony, oraz głośniki, subwoofer, itp. a ACM był zawsze "standardowy" odnośnie brzmienia audio...
Wg. Mnie tak to wygląda... I się to potwierdza nawet w Twoim przypadku...
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 05-06-2018 o 06:11
Stary 04-06-2018, 20:23   #477
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
ma ktos taki problem ze sync 3 po wymienie z 2 ciagle sie resetuje ? ustawienia i jezyk lubia sie zmienic.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 13:49   #478
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ale ja mam takego ACM'a fabrycznie w C-maxie i jest to zdecydowanie Sony. No chyba, że Sony na PL nie było w 100% Sony... A było w PL standardem w Titanium dla przedliftowych Focusów i C-maxów.
Może też skuszę się na DAB i takiego ACM'a kupię, wtedy będę miał najlepsze porównanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rzeczywiście do C-maxa są tanie.
Stary 05-06-2018, 17:21   #479
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Aha, a to ciekawe... Nie widziałem ACM'a serii "A" w zestawie Sony z "R" na końcu... Hmm... Co oczywiście nie musi oznaczać, że takich nie ma :-)
Teoretycznie konstrukcja takiego ACM może być taka sama, tylko inny soft, np. przygotowany przez Sony, jakieś biblioteki dsp, itp.
Może masz osobny procesor DSP skoro fabrycznie masz Sony?... A głośniki masz fabrycznie Sony? Może zestaw Sony na PL polegał na samych głośnikach :-P choć było by to bardzo dziwne...
Stary 06-06-2018, 14:41   #480
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wszystko mam 100% oryginał - 9 niebieskich głośników. Nie mam procka DSP. A nie jest tak, że dopiero po lifcie się zmieniło? Chociaż AM5T to rocznik 2011-2012.
Proszę nawigacja Sony z serii "A" końcówką "R" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale już zdrowo zbaczamy z tematu wątku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
