Stary 24-09-2018, 09:04   #471
kerpy1991
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Ford Fusion SE
Silnik: 2.5 Duratec
Postów: 20
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Jest może ktoś z okolic Łodzi, kto choć trochę zna się na lampach tył i ich przeróbkach?
Pacjent Fusion 2015, lampy przerabiane rok temu, lewa lampa ma problem ze światłem pozycyjnym, reszta w niej działa. Problem jest taki, że świeci bardzo rzadko, czasem uda jej się zapalić.
kerpy1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 22:05   #472
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
światło przeciw mgielne nie chce zakładać nowego tematu.
więc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U znajomego założyłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i mam pytanie czy wtyczka po lewej stronie zderzaka tył koło rury wydechowej dochodzą dwa kable czy to do świateł przeciwmgielnych ?.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 08:05   #473
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Nie, nie masz kabli do tylnych przeciwmgielnych. A jesli by juz byly, to w klapie
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 07:48   #474
piano079
Imię: Piano
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Opel Vectra C
Silnik: 1.8
Panowie mam wielką prośbę... Potrzebuję symbol diód led których nalezy użyć do podmiany w tylnej lampie żeby były pomarańczowe. A już super by było gdyby Ktoś miał do polifta 2017r. Choć sądzę że są takie same...
Będę bardzo wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piano079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 14:59   #475
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał piano079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam na sprzedaż jak coś to odezwij się na PW
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 12:31   #476
ziomal-84
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 36
Napisał tomoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słabo szukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a odnosnie druciarstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sam gość robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zarówka pomalowana na czerwono !!!
https://zapodaj.net/images/0a64c65aa06ed.jpg
https://zapodaj.net/images/a02f58f005346.jpg
https://zapodaj.net/images/98ff057fcf051.jpg
Ostatnio edytowane przez ziomal-84 ; 11-11-2018 o 15:33
ziomal-84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 15:38   #477
ziomal-84
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 36
Napisał 106op Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy probach wstawialem przetwornice na LM2596 dziala na stole niewiem jak. w aucie ale zostawilem na oryginalnej elektronice tylko zmodyfikowanej mniej druciarstwa jak to sie mowi ale kazda przerobka to druciarstwo bo cos trzeba przerobic
Bump: W wersji oryginalnej stabilizacja pozostaje bez zmian. Rezystory stosowane sa do. ograniczenia pradu. led w oryginalnej wersji swiecilo wiecej led po przerobieniu mamy kierunkowskaz osobno i trzeba podniesc jasnosc swiecenia a co za tym prad
Przerost formy nad treścią.
przeanalizuj oryginalną płytkę i przemyśl jak to działa.
Na pewno nie tak jak piszesz, jesteś daleko od poprawnej odpowiedzi.
Do przeróbki wystarczą ledy i kilka elemntów za łączną kwote 1zł
Stary 11-11-2018, 23:17   #478
106op
Imię: Jozef
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Fusion energi
Postów: 9
Witam lampy tylne w Fusionie Energi 2017 działają 3 miesiące i to bardzo dobrze zrobiłem to na mój własny sposób i dla siebie z jednym się zgodzę koszt to zakup led po około 3zł za szt plus koszt pozostałych elementów tak jak napisano 1zł ,a tak nawiasem jestem bardzo zadowolony z auta zużycie paliwa bardzo niskie tylko przy dalszych wyjazdach a na co dzień tylko prąd Pozdrawiam
106op jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 00:00   #479
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zakup jeszcze klawiaturę ze znakami przestankowymi. Koniecznie.
Stary 25-11-2018, 14:53   #480
witek250etz
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T benzyna
Rocznik: 2007r
Witam Wszystkich Forumowiczów
Posiadam Fusiona z USA z 2013 r ale z vinu 2014 r. Wymieniłem diody w lamach z tylu ale jeszcze muszę je przekodować w bcm. Moze ktos na forum wie jak to zrobic forscanem?
witek250etz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
