Stary 06-01-2021, 11:55   #471
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Domyślnie Odp: Jaki olej do silnika ? 1.8 Tdci
Tak na szybko, tematów olejowych mnóstwo.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 13:02   #472
Kuba565nh
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-10-2020
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci 100km
A umiecie czytac ze zrozumieniem ?
Ja nie mam silnika tddi czy benzyny. Pod moj silnik nie ma nic na forum. Tddi a tdci to calkiem co innego
Kuba565nh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 13:19   #473
FF2000
Postów: 177
Kolego nie unoś się, przed tobą jeszcze wiele czytania, bo różnice między TDDI a TDCI niewielkie. Do tych silników leje się 5w30 i wielu innych, tak zaleca producent.
Stary 06-01-2021, 16:47   #474
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 345
Napisał Kuba565nh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taaa jasne, jedyne róznice to system zasilania paliwem CR i turbo ze zmienną geometrią. Olej taki sam jak do TDDi czyli taki jaki zaleca producent bez względu na to ile masz przebiegu i co aktualnie jest w silniku.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 16:51   #475
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Olej silnikowy - jaki?
Pobierz instrukcję wg VIN ze strony Forda, w której jest rozpiska jakiego oleju powinieneś używać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zapewne będzie to 5W30 w specyfikacji WSS-M2C913-B (lub nowszej -C, -D itp.).
Ja leję do MK1 TDCI olej Valvoline SynPower 5W30 FE, to prawie-syntetyk (technologia syntetyczna HC, a kiedyś z SDS wynikało, że to full-syntetyk), ale jest dość tani i ma dużo dodatków myjących, więc silnik czysty.
PS. Jeśli ktoś się uprze, że chce olej syntetyczny, to musi koniecznie patrzeć na parametry techniczne (technical data/sheet) w wersji niemieckiej, bo nasi zachodni koledzy nie pozwalają nazywać olejem syntetycznym czegoś, co jest np. hydrokrakiem. Przykładowo dla Valvoline:
Cyt z wersji DE: Premium Motoröl auf Basis der hochwertigen HC-Synthesetechnologie
Z wersji EN: Premium quality full synthetic motor oil
PL: Całkowicie syntetyczny olej silnikowy klasy Premium
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 06-01-2021 o 16:56
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 17:39   #476
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
zalecane 5w30 wlejesz 10w40 też pojedzie do przodu
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 18:49   #477
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
zaleje 15w-60 też będzie jechał
Stary 06-01-2021, 19:17   #478
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Na rzepakowym pewnie też... kwestia tylko jak długo/daleko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2021, 19:55   #479
gucio770920
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 86
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jaki kolor ma nowy olej po wymianie zależy od tego , czy serwis wyciąga stary olej pompką , czy spuszcza odkręcając korek w misce olejowej.
Wyciąganie pompką powoduje że 0,2 - 0,5 litra starego oleju pozostaje w silniku i po zalaniu nowego od razu wygląda on jak stary.
Dodam, że w ASO wolą to robić pompką, bo szybciej i czyściej .
Bzdury piszesz kolego, akurat w dieslach 1.5 ecoblue , TDCi, czy 1.6 HDi są tak z****ne miski olejowe że nie da się spuścić olej korkiem do zera i zostaje tam około 0.4 litra oleju - wysil się obejrzyj swoją miskę olejowa i pomysl, czy przy tak wklęsłym do środka osadzeniu korka można zlać go do zera.
Akurat w tych silnikach 1.5 można więcej a może nawet całość odessać.
Sam odsysam i robiłem doświadczenia. Według moich testów wychodzi jakieś 0.4 litra oleju w misce zostaje po spuszczeniu korkiem.
Tego inżynierka co tak miskę zaprojektował to powinno się za jaja powiesic, bo przecież można było ten korek w misce zrobić inaczej bez żadnych dodatkowych kosztów.
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:15.
