Stary 25-10-2016, 21:34   #471
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Napisał Dzejidzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może się orientuje czy do Forda Focusa Kombi 2.0 TDCi 2008 rok można założyć felgi o średnicy 15" ?
Nie bo masz zaciski 300mm.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 22:07   #472
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Czy ktoś zakładał 225/50/16 do Focusa 3 ?? Fabrycznie mam 215/55/16 ale zastanawiam się czy może szerszych nie założyć. Tylko czy nie będą za bardzo baloniaste ? Wg oponeo można śmiało nałożyć szersze.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 11:04   #473
Dzejidzej
Zarejestrowany: 29-06-2016
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mierzyłeś czy to tylko przypuszczenia ?
Dzejidzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 11:43   #474
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Każdy 2.0 tdci ma zaciski 300mm.
Stary 26-10-2016, 12:32   #475
Dzejidzej
Że zaciski są większe to wiem, ale to nie oznacza że nie wejdzie felga 15 cali..
Dużo zależy jeszcze od ET..
Stary 26-10-2016, 12:48   #476
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Że zaciski są większe to wiem, ale to nie oznacza że nie wejdzie felga 15 cali.. .
To załóż i pokaż jak się (nie) zmieściła. :-)
Stary 26-10-2016, 13:19   #477
dylek65
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: MONDEO
Silnik: 20tdci 143KM
Kolego nie zamontujesz felgi 15" w miejsce 16" sprawdzone
pozdrawiam
S
dylek65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 13:22   #478
Dzejidzej
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Twoja odpowiedź wnosi do tematu?
Dziękuje Ci za pomoc..pisałem że mam opony a nie felgi..
Dylek65 dzięki za sprawdzoną konkretną odpowiedź... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2016, 13:25   #479
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Na tylną oś się zmieszczą na piętnastkach.
Konkretna odpowiedź to padła już wcześniej, ale nie dałeś jej wiary.
Stary 04-11-2016, 21:22   #480
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Miałem w focusie kombi 195/65/15 nic nie obciera,nawet jak naładowałem gratów do bagażnika,licznik przekłamuje przy przejechanych kilometrach i tylko to.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
