Stary 22-03-2014, 10:49   #471
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Odp: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Oby, dużo zależy od serwisu i "użyszkodnika".
Z ciekawostek to silnik(bez płynów) waży 109 kg - tylko nie wiem czy z osprzętem czy bez.
Gdzieś widziałem pomiar mocy tego motoru na hamowni - wyszło 152 KM przy 6300 - moment 190Nm przy 4700 - czyli trochę więcej niż nominalnie.
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 22-03-2014 o 10:53
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 17:35   #472
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie
Duzo zalezy od pierwszego wlasciciela. Jak dobrze dotrze motor to ten sie odwdzieczy nieco wieksza moca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z taptalk.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 09:34   #473
Mabuses
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 24
Ja muszę zobaczyć ile na hamowni wyciągnie KM ?
Starałem się go dobrze dotrzeć do 1500 km i nie przekraczałem 4500 obr/min, a potem już normalnie -ogień !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę sprzedał nową atrapę zderzaka zdemontowaną już w salonie - w salonie założyli mi nową atrapę z chromem - przed wyjazdem z salonu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kogoś interesuje to priv, zdjęcia wrzucę jak je zrobię i będzie temat w dziale sprzedaży.
Ostatnio edytowane przez Mabuses ; 24-03-2014 o 20:43
Mabuses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 17:31   #474
Mabuses
Postów: 24
Tak sobie myślę, czy jak kupię filtr oleju w serwisie i sam zmienię olej to mogą się dopatrzyć, że było coś robione poza serwisem i anulować gwarę ?
Dzwoniłem, w jednym serwisie nie chcą robić wymiany na oleju klienta (chyba tak nie można, ale dobra mamy inne serwis), a w drugim za samą usługę wymiany policzyli 110 zł.
Ostatnio edytowane przez Mabuses ; 26-03-2014 o 17:33
Stary 26-03-2014, 19:13   #475
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Zerknij na filtr przy silniku i jak będziesz miał w ręku nowy to będziesz wiedział czy taki sam, dla pełnej konspiracji nie bierz faktury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a najlepiej kup przez internet w sklepie sprzedającym oryginalne części (znajdziesz w wyszukiwarce). Ja w połowie, od przeglądu do przeglądu, odessałem ze dwie litry oleju i wlałem świeżego.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 22:14   #476
danielf1
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
ROPA TO DO TRAKTORA
GAZ DO ZAPALNICZEK
PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA JEŹDZI TYLKO BENZYNĄ
A co do tego silnika to osiągi i elastyczność ok,tylko trzeba pilnować luzów zaworowych i separatora oleju!!!
Tak poza tym to klapki w kolektorze tez często siadają ale wystarczy je zaślepić na podciśnieniu i silniczek cichutko chodzi:-)
danielf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 11:16   #477
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O matko... A po co ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 11:19   #478
Mabuses
Postów: 24
Niezły pomysł, tylko można było więcej wyssać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2014, 18:40   #479
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aaaa booo taaak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A poważnie, to jest kilka powodów... nie wierzę w zalecenia producentów samochodów (dobitny przykład filtra powietrza w naszych silnikach...), nie lubię jak olej po 20kkm podczas spuszczania wygląda gorzej niż w mojej poprzedniej Vectrze wymieniany regularnie co 10..12kkm. Zresztą moje auto mój silnik moje pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Mabuses Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A można i więcej, ale tyle mi się wyssało mniej więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2014, 10:15   #480
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,299
No 20k km to faktycznie trochę rzadko, tym bardziej, że zapewne leją na przeglądach fordowską formułe... Skróciłbym interwał wymian do 12-15k km. ASO na pewno nie będzie miało nic przeciwko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
