Stary 30-07-2013, 13:02   #471
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki
Opinia fachowa taka jak pytanie....no sorry ale jak można nie wiedzieć czy ma się alarm w samochodzie?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 13:13   #472
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Uwierz, że mi przyszło do głowy, aby sprawdzić, czy faktycznie mam alarm dopiero jakieś pół roku temu, gdy w styczniu 2013 pojawił się u nas nowy Maxio (swoją drogą, 2.0 eb z powershiftem wymiata ;-) i zorientowałem się, że nowy, przy zaryglowaniu auta z niedomkniętą szybą pika, a stary nie... (jednak przy standardowym ryglowaniu/odryglowaniu fabryczny alarm w nowym maxie również nie pika).
No i pierwsze, co nasunęło mi się na myśl, że może przez lata żyłem w przeświadczeniu, że mam alarm, a tak naprawdę zapomnieli go w fabryce domontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy dopiero zacząłem czytać i szukać (i potwierdzać, że mam u siebie) o takich elementach jak np. czujniki na środku podsufitki (przy oświetleniu submarine/mikrofonie). A najprostszy sposób na weryfikację, czy mamy alarm opisałem w poście powyżej.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 13:23   #473
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to co napisałeś jest najłatwiejsze do sprawdzenia, to fakt.
Tak czy inaczej powodzenia Koledze w sprawdzaniu czy ma alarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2013, 13:35   #474
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
najprostszy sposób sprawdzenia czy ma się alarm fabryczny, czy dokladany:
- w menu zegarów jest opcja dezaktywacji czujników wewnętrznych - fabryczny
- gdzieś na konsoli środkowej jest malownicza dioda od alarmu - dokladany
- wpisać swój VIN na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wszystko jasne
Stary 30-07-2013, 14:17   #475
Korton555
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: s-max
Silnik: 2.5T
Postów: 43
Najprosciej sprawdzic czy jest alarm, to zamknac auto z pilota, po czym otworzyc drzwi kluczykiem - alarm powinien wtedy zaczac wyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z bezkluczykowym systemem to nie zadziala oczywiscie.
Korton555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 14:32   #476
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Kolega sobol napisał że kluczyk też dezaktywuje alarm. Ja nigdy jeszcze nie otwierałem Galaxa kluczykiem. Łyłu u mnie taż nie robi. Zamiast trąbki podłączony do klaksonu. I tak jak napisano wcześniej zostawić otwarte okno zamknąć i otworzyć od środka.
Może też być fabryczny obwodowy. Wtedy niema wewnątrz czujników ani info w menu zegarów.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 17:36   #477
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Przyznać trzeba jednak, że alarm fabrycznych w maxie jest gowniany. Nie monitoruje niedomknietych drzwi klapy I okien
Stary 30-07-2013, 20:32   #478
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
No właśnie... Nie wiem od czego to zależy, bo w mowym maxie już momitoruje - pytanie, czy w "starym" Maxie czegoś brakuje (jak pisałem, nie mam np syrenki), czy po prostu jest to inny model alarmu. Z tego co pamietam nie było jakiejś "lepszej" opcji alarmu przy zamawianiu w 2008, choć z drugiej strony... 5 lat robi swoje z pamięcią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2013, 20:34   #479
sticz2003
Imię: sławek
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: s-max
Silnik: 20 cdti
Jesli choddzi o zapalanie swiatel postojowych przy otwarciu samochodu z kluczyka to wystarczy wgrac nowy sowt i bedzie to ustawine mi elektryk tak zrobil i wlasnie to sie pojawilo aoprucz tego doszlo mi spalanie bierzace
sticz2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 20:39   #480
pepe33
Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Napisał sticz2003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Ci jeszcze doszła podstawówka to będziesz miał komplet.
pepe33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
