Stary 23-03-2018, 21:31   #471
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Biorąc pod uwagę montaz na belkach zarówno boxa jak i bagażnika na rower, to w takim przypadku wzięcie belek 127cm ma większy sens - zostawia zapas miejsca na "wypadek wszelki" ...
Poniewaz ja takiej opcji nie potrzebuje, to zastanawiam się nad zakupem czarnych belek 118cm, żeby zastąpić moje srebrne 127cm ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 22:20   #472
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Kibel kompletny z tym bagażnikiem. Zamawiałem w norauto w tydzień temu. Belki miały czas wysyłki 48h. Wczoraj dzwonię do sklepu co z paczką a oni, że jeszcze belek nie mają. Kasuje zamówienie. Szukam gdzie indzie. Udało się wszystko namierzyć od ręki we Wro a była 15:10. Panowie z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] stają na wysokoście zadania i po zamówieniu telefonicznym wszystko wysyłają jeszcze tego samego dnia. Niestety 300 zeta drożej :/ Zamówiłem już tylko belki 127cm.
Bagażnik dojeżdża. Koło 18:00 biorę się za montaż. Pod maskownice otworów nie zaglądałem nigdy. Po otwarciu okazało się, że otwory są już nagwintowane (może fabrycznie, nie wiem) ale skorodowane. Tylna poszła dobrze ale przedni gwint niestety zerwany. I dupa. Box leży od wtorku w salonie bo nie mam gdzie go teraz dać. Czekałem na bagażnik żeby go wynieść*z domu. Graty nastawiane na wyjazd gotowe do załadunku. Katastrofa.
Co z tym zrobić? Jakieś pomysły?
Mogę rozwiercić na większy rozmiar, chyba jest M6 to na M8 ale gdzie dostać takie śruby?
Stary 30-03-2018, 22:41   #473
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Najlepiej przejechać te otwory gwintownikiem o oryginalnej średnicy i skoku. Może pomoże?...
Stary 30-03-2018, 22:45   #474
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Zacznę*od tego. Na pewno gorzej nie będzie a czas interwencji zamknie się w 30 minutach.
Stary 30-03-2018, 22:47   #475
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
+ szukanie takiego gwintownika... :-(
Stary 31-03-2018, 19:53   #476
robertd01
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 44
to faktycznie masz pecha.
Ja przed i po każdym użyciu pryskam otwory i śruby WD40 i po użyciu zaślepiam oryginalnymi zaślepkami wciskanymi w otwory. Najlepiej chyba by było zawsze towotem zabezpieczyć.
I drugi pech. Nie dowiem się jak pasują belki 118cm z niskimi stopami 753 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale powodzenia, myślę, że tak jak napisała @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gwintownik powinien pomóc.
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 23:54   #477
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Mój mechanik miał zestaw naprawczy. Fajny patent. Szybko poszło. Może kwadrans byłem u niego.
Ja tam nigdy nie zaglądałem. Gwint był zerwany wcześniej. Są jakieś zaślepki wciskane w te otwory? Nic nie miałem. Tylko maskownice całego prostokąta pod stopę.
Na stopach 753 przednia belka 127cm wystaje po 3,5cm z każdej strony. Belka do stopy nie zaczepia się na samym brzegu więc jest minimalna szansa, że 118cm podejdzie. Jak będę zdejmował za 3 tygodnie to porobię zdjęcia i dokładniej pomierzę bo teraz wszystko w mega pośpiechu się działo.
Muszę powiedzieć, że Dynamic 900 z czarnymi belkami wygląda na moim S-Maxie całkiem nieźle. Same belki są według mnie i tak za wysokie i szpecą ale z boxem nie jest źle. Trudno uznać go za ozdobę ale jest lepiej niż się spodziewałem.
A takie coś użyte było do naprawy gwintu:
Stary 01-04-2018, 13:01   #478
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Ciekawy zestaw do naprawy gwintow 👍
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 14:56   #479
robertd01
Model: Ford S-Max
Postów: 44
Tak, tam są takie plastikowe śrubki/zatyczki, z niby gwintem. Zabezpieczają pewno w jakiś sposób przed wodą. Pewnie można dokupić w fordzie. Ale myślę , że towot powinien załatwić sprawę zabezpieczenia jeszcze lepiej.
Stary 01-04-2018, 18:17   #480
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Napisał robertd01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, poleciał em od razu do auta zobaczyć jak to u mnie wygląda. Są plastikowe zatyczki......
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
