Stary 21-10-2011, 16:55   #471
karzuk
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
po co foto do listwy jest przykręcony jeden jedyny czujnik z wpiętym 3 przewodowym wtykiem.
karzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 16:58   #472
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
no to chyba o tym mówię po lewej stronie? Jutro będę sprawdzał a może ktoś mi powiedzieć jakie ciśnienie powinno tam być? czy po prostu musi być stałe wahań?
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 17:05   #473
karzuk
Postów: 20
jak stoisz obrócony tyłem do kierunku jazdy to oczywiście po lewej. Na 99% masz problemy z ciśnieniem a nie z wtryskami trzeba tylko ustalić czy jest zły pomiar przez ecu czy zła praca zaworu. Ciśnienie jest różne dla różnych obrotów i różnych obciążeń ale nie może skakać. Po to jest listawa zasobnikowowa CR żeby kompensować drobne wahania
Stary 21-10-2011, 17:53   #474
ememiks
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Czy po podłączeniu pod komputer w warsztacie będą w stanie to podczas pracy sprawdzić? czy tylko w serwisie?
Stary 21-10-2011, 20:06   #475
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał ememiks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorsze ze to ze z kim nie pogadam do jakiego warsztatu nie pojadę to wtryski krzyczą ze padły a ja podkreślam brak jakiego sprężynki auto ciągnie jak szalone wczoraj 190Km pędziło bez problemu spalanie myślę że tez ok przy 130 6.5l.
To nie wyklucza, że z wtryskami nie jest wszytko ok. Nierówne dawki przy niskich ciśnieniach będą powodowały nierówną pracę na jałowym, a nie wywołają sprężynki ani nie spowodują spadku mocy
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 20:42   #476
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
To że nie ma sprężynki nie oznacza że masz sprawne wtryskiwacze!
Możesz mieć problem np. z końcówkami. Sprężynki nie ma a wtryski i tak do d... choc pewnie któregoś dnia możesz ja zobaczyć (np. przy wystąpieniu spalania stukowego).
ememiks odżałuj 300 zł i jedź na diagnostykę do jakiegoś Delphi Center, sprawdzą ci i wtryskiwacze i szynę i pompę (czyli cały układ CR).
Nie gniewaj się ale z Twoich postów wynika że nie masz pojęcia o tym aucie (przykład z czujnikiem ciśnienia i stwierdzenie że coś tam pogmerałeś, poruszałeś a problem jest nadal - to się nie gmera tylko rozłącza i czyści, i smaruje itp itd.).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 08:44   #477
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał karzuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podłaczeniu urządzenia diagnostycznego(niestety odpłatnie) można obserwować ciśnienie ...
No z podpięciem to jest właśnie u mnie najmniejszy problem bo kuzyn ma kompa i u niego kasowałem błędy i kodowałem wtryskiwacze jak jeden zgubił kod.
Sprawdze dziś co z tym ciśnieniem. Jeśli bedzie skakać to definitywnie któryś z czujników czy może pompa się konczy?? Ale to będziemy gdybać jak sprawdze ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 12:41   #478
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
a jakiego ma kompa?
Stary 22-10-2011, 22:46   #479
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Kurcze, tego to nie wiem dokladnie, wiem że coś chyba z Magneti Marelli, ale co dokładnie to nie wiem. Wiem tylko że prawie z wszystkimi markami się łączy i nawet ma program do naczep od tirów, można powiedzieć że taki mały wypasik .....
A ja nie dałem rady sprawdzic tego ciśnienia z powodu braku czasu ......kurde, są sprawy ważne i ważniejsze.
No nic, trzeba poczekać do poniedziałku ....
Mimo to i tak wszelkie porady dotyczące mojej sprawy mile widziane ....
Stary 23-10-2011, 00:53   #480
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
tylko Delphi Diamond oraz WDS/IDS mają 100% kompatybilnośc i możliwość diagnostyki wszystkiego w Twoim aucie.
Kiedyś sławetny p. Tomek z warsztatu we wrocku też się chwalił że może wszystko i miał magneti i okazało się że to g... prawda i musiał sprawić sobie WDS.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
