Stary 26-09-2010, 11:13   #471
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
seba7 pasowałoby żebyś napisał jakie łożysko założyłeś, jakiś nr, producentaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 15:19   #472
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja wczoraj wymieniłem cały alternator na ten z benzyny. U mnie na razie cisza. Wprawdzie przed wymianą nie było jeszcze tak źle (napinacz czasami wpadał w wibracje). Po zdjęciu paska oceniłem, że reszta układu jeszcze w miarę dobrym stanie. Jedynie jedna gładka rolka trochę wyje.
Chciałem jeszcze dodać, że wyjęcie alternatora to nie taka prosta sprawa. Ja musiałem wyjąć filtr paliwa, odkręcić obudowę turbo i odkręcić wspornik od kolumny MacPersona.
Czapki z głów dla inżynierów.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 18:45   #473
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał seba7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do łożyska, to wydobywał się taki metaliczny dziwny dźwięk. Sam myślałem, że to koło pasowe i rolki. Ale pojechałem do mechanika a on tylko usłyszał i... łożysko na sprężarce. Wymiana dość prosta. A koszt też niewielki. Za wymianę łożyska i paska (wraz z częściami) dałem 200zł. Więc chyba niezbyt dużo. A poza tym mechanik powiedział, że muszę jeszcze wymienić to koło na sprężarce. Już zamówił i we wtorek mam jechać. Wymiana - 10 minut. A co do łożyska, to było w nim tylko połowę śrutów. Normalnie się rozleciało i tak hałasowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam cie mam pytanko ten dzwiek metaliczny to był jak wlączyłes klime czy tak ogólnie cały czas a widziałes jak mechanik to robił?pozdrawiam jarkmerk
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 20:57   #474
radzique
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
Panowie czy ktoś wymieniał to sprzęgiełko gdzieś w Poznaniu ?
Chce dać do kogoś komu nie będzie trzeba tłumaczyć o co kaman,
radzique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 21:12   #475
seba7
Imię: Seba
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Co do metalicznego dźwięku to wydobywał się on ciągle. Jak włączyłem klimę to dźwięk był mniej słyszalny, ale po jakichś 15 minutach zaczęło mi się dymić spod maski. Więc wyłączyłem klimę no i dźwięk powrócił, ale dym uciekł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do numeru łożyska, to we wtorek będę u mechanika na wymianę drugiego paska, to postaram się podać ów numer.
seba7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 11:39   #476
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał radzique Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robota prosta, wystarczy wyjąć alternator i zamienić rolki.
Potrzebny jest specjalny klucz aby wymienić rolkę na alternatorze, więc najlepiej jedź do gościa który naprawia alternatory, na pewno będzie miał taki klucz i wymieni bez problemu.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 02-10-2010, 18:29   #477
SEROL
Zarejestrowany: 17-04-2004
Model: Mondeo zetec-s
Silnik: 2,0tdci/6
Postów: 30
Smile Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Panowie prosba czy ktoś z was wie moze jakie rozmiary klucza potrzeba do sciagniecia rolki z altka tej ze sprzęgiełkiem bo szukam szukam i nie moge takiego nigdzie dostac wszystkie które znalazłem były do boscha a my mamy visteony wiec to chyba nie to dziekuje za pomoc
SEROL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 07:50   #478
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Jeszcze takie drobne pytanie :-).
Po wymianie paska od wspomagania zaczęła grzechotac rolka napinacza tegoż paska. Czy wystarczy wymiana samej rolki (koszt około 50 zł) czy trzeba wymienić cały napinacz (to już jakieś 350 zl...).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 08:41   #479
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
można wymienić samo kółko o ile napinacz nie jest zużyty czyli pasek na nim nie drga, jeśli nie to można śmiało wymieniać. Ja powymieniałem same kółka na pasku na alternator i klimatyzację oraz to kółko na wspomaganie i jest dobrze, zostało mi tylko łożysko na kole sprężarki klimatyzacji ale z tym będzie większy problem.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 11:58   #480
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
seba7 wiesz już coś na temat tego łożyska?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
