Stary 12-12-2014, 00:43   #471
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
...mało klarowne jak na mój gust.Sorry ale ja tego nie kupuję...
Twój problem. Ani ja ani Sławek nie będziemy z tego powodu desperować.
Czyli rozumiem,że Sławek także "skradł" obsługę PDC z chińskiego softu,nie wymyślił tego sam...
Dokładnie tak. Od początku było to pisane, że soft zrobiony jest w oparciu o oryginał na rynek chiński. Z tego powodu jest kłopot z pójściem do ASO i zaproponowaniem "jaki fajny soft mamy do conversa...".
...A te kilka istotnych błędów i uproszczeń jak napisałeś to maja wpływ tylko i wyłącznie na 1 błąd w sofcie Motrala i to przedliftowym bo z tego co mi wiadomo soft poliftowy i miedzyliftowy jest OK ?To ile tych błędów naliczyłeś jak można wiedzieć ?
Kolega Mortal zupełnie olał (dostępną w oryginalnym sofcie na Chiny) obsługę błędów poszczególnych czujników oraz całych połówek instalacji (przedniej albo tylnej połowy). Dla Mortala błąd tyłu - to zawsze podpięta przyczepa. Niestety nie zawsze to się sprawdza.
Stary 12-12-2014, 09:16   #472
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Przecież wiadomo że na czymś bazowano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Bazowano na sofcie w Chin i RU - widać, że kolega z RU coś wypatrzył i rzucił to co rzucił .
Niepotrzebnie tu piszecie o podglądaniu jego wersji oprogramowania. Szkoda, że tak idziecie w zaparte i nie można wspierać softu CH-RU_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na moje pytanie odpowiesz : czy ogrywasz ten soft u siebie - wiele osób pyta i nie ma jasnej odpowiedzi ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-12-2014, 09:31   #473
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Pytanie do forumowych fachowców od C+:
Czy C+ do diesla i benzyny różni się tylko tarczą obrotomierza, czy są jeszcze jakieś różnice sprzętowo-programowe. Pytam, bo szukam C+ do benzyny (a tych nie jest tak dużo jak do diesla), a kilku sprzedawców z wiadomo jakiego portalu aukcyjnego twierdzi, że wystarczy podmienić tarcze obrotomierza i wszystko będzie grało.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 09:40   #474
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no coś TY ... nie wydaje mi się
Stary 12-12-2014, 09:52   #475
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jest dokładnie na odwrót!! jak podmienisz tarcze d->pb (luba na odwrót) to będzie wskazywać źle!
Natomiast jeśli założysz zegary PB do tdci to drugą połowę obrotomierze (4-8k) będziesz miał nie używaną, a pierwszą połowę mało czytelną
Jeśli założysz zegary tdci do PB to odcinka (6.5k rpm) będzie poza skalą i czerwone pole na obrotku za wcześnie (IMO da się z tym żyć)
Bump:
czy nie przesadzasz z tą "kradzieżą"? nie jestem prawnikiem, ale to chyba za dosadne określenie - idąc tym tropem, to każdy chip tuner (także z bardzo praworządnych krajów), też kradnie, ponieważ tylko modyfikuje (a nie pisze od zera) to co zrobiła fabryka
Stary 12-12-2014, 11:57   #476
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Prosiłbym Cię , mógłbyś w kilku słowach opisać do czego służy obsługa błędów czujników oraz całych połówek instalacji,bo niestety tego nie rozumiem (pewnie zbyt słabo tkwię w temacie) i na co to ma wpływ patrząc od strony użytkownika danego softu.
Nie ukrywam,że jak dla mnie rzucasz nowe światło na pewne sprawy związane z softem Tadeuszu i za to Ci jestem wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-12-2014 o 12:01
Stary 12-12-2014, 13:18   #477
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Pewnie chodzi o to że na C+ pokazuje się który czujnik jest wadliwy
Stary 23-12-2014, 10:17   #478
Fiti
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI; 140KM
Witam Wszystkich czytających i zainteresowanych zmianą softu. W moim MK4 mam C+ przed liftem i miałem w wersji 811. Skorzystałem z okazji, że leszcz był w moich okolicach i spotkaliśmy się. Zabieg trwał ok 30min, był mały problem z czujnikami parkowania, ale profesjonalne podejście "WOLFA" do sprawy pokonało wszelkie niedogodności. Wszystko działa bez zastrzeżeń, wielkie ułatwienie parkowania z tą wizualizacją no i kolor nie bijący w oczy w te zimowe ranki i wieczory. Polecam niezdecydowanym.
Jeszcze raz podziękowania dla leszcza i Wszystkim Wesołych ŚwiątGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 11:03   #479
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Jeszcze raz dla wszystkich którzy nie wiedza jak odczytać swoją wersję Convers+. Poradnik zaczerpnięty z YouTube
odczytaj wersję tu na filmie w 53sek
pozdr Tomek
Napisał Fiti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie z czujnikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko z procedurą programowaia i w sumie nie wiem czemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Udało się przeprogramować moduł za którymś tam razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-12-2014 o 11:14
Stary 23-12-2014, 12:01   #480
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wgrywanie custom'a nie chciało ruszyć?
jeśli masz logi to może podeślij na Wschód
ps.
czy w Mondeo też bywają Convers'y 'międzyliftowe' tak jak w Smaxach?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
