Stary 23-03-2019, 23:18   #4801
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
To napisz dokładnie co o gdzie wpiales żeby inni wiedzieli
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 19:01   #4802
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
Piny 3 4 mikrofon
Typ Pliku: jpg 20190324_185910.jpg (81.7 KB, 115 wyświetleń)
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 08:31   #4803
kamilmondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Witam, przeczytałem ponad 100 stron tego wątku, jak już ktoś wcześniej stwierdził im głębiej w las tym ciemniej. Co raz mniej wiem.
Jestem świeżym użytkownikiem Mondeo Mk4 z 2008r. Mam radio Sony, żonie zależy żeby działał BT, żeby mogła rozmawiać przez telefon. Czytam, czytam i sam już nie wiem co kupić.
1. Manetka to jedynie opcja nie must have żeby to wszystko działało?
2. Jaki moduł kupić żeby wszystko było jak najbardziej p&p?
Z góry dziękuję za pomoc i zrozumienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: doczytałem, że znaczenie może mieć miesiąc, mój teoretycznie jest po 08.2008
Ostatnio edytowane przez kamilmondeo ; 27-03-2019 o 08:52
kamilmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 09:05   #4804
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No jak... tylko 100 stron?
A reszta ... prawie 400 niedoczytane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. manetka niekonieczna - wszystko (prócz VC oczywiście) wtedy i tak hula
2. skoro to 08.2008 to można mieć i taki z 8ką z przodu.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 21:39   #4805
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli tylko telefon po bt to modul z końcówka 488, mikrofon, wiązka do mikrofonu jeśli nie ma, wiązka miedzy modulem a radiem. Wiazki można dorobić samemu przy niewielkich umiejetnosciach lub kupić. Manetki nie trzeba, schematy wiązki pojawialy się wielokrotnie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 00:10   #4806
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
1 sprawdz wersje radia jak masz sony na wł przycisk 1 i 6 razem klikasz
2 nurkujesz i odkrecasz schowek sprawdzasz czy masz wiazke
3 lampka u gory demontaz sprawdzasz czy kable mssz do mikrofonu
4 zakupy
Mikrofon
Manetka jak chcesz vc
Modul zalezny od oprogramowania radia
Jak sie ogarniesz z tym to reszte dopisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2019, 16:50   #4807
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
1. 05-04-02
2. nie znalazłem, jest wtyczka pajączka i pomarańczowa podobno od ACC, tej od BT nie mogę znaleźć
3. jest wtyczka z dwoma kablami
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-03-2019 o 20:46
Stary 28-03-2019, 22:11   #4808
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
Radio git
Zdemontowales schowek? U gory raczej nad schowkiem wtyczks musi byc...
Modol min 488 koncowka
Wiazka kolo lampki pod mikrofon zapodaj fotke ...jak to masz to reszte musisz miec
Stary 29-03-2019, 09:28   #4809
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Nad schowkiem znalałem tylko pomarańczową wtyczkę. Patrząc od przodu była w lewym narożniku. Może ktoś dysponuje zdjęciem gdzie dokładnie tego szukać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Stary 29-03-2019, 09:44   #4810
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Jeśli jest fabrycznie w aucie - to tak to wygląda: http://mondeoclub.ru/remont/fm4/imag...outh/blue2.jpg
Ta żółta - to jest w takiej gąbce - a ta od BT - jak pamiętam nawet nie - więc łatwo ja wymacać lub zobaczyć.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
