Stary 10-03-2019, 21:18   #4811
stefan02
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soft jest też na płycie z mapami.
Jest kombinacja dwóch klawiszy żeby wymusić instalacje jeśli aktualnie jest taka sama wersja.
Niestety nie pamiętam które, ale na pewno ktoś wie.
Wysłane z mojego Pixel 3 XL przy użyciu Tapatalka
Ta mapa nie ma SP 5.3 (sprawdziłem - nie jest opisana że zawiera - "Includes update")
Bump:
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze bardzo jesli chcesz miec oryginalny soft.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Dzięki mam nadzieję że ten sfot nie zrobi mi z radia cegły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki - ściągam
stefan02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 22:32   #4812
fibeer
Zarejestrowany: 07-07-2017
Postów: 68
Panowie jak zweryfikować czy ma się najnowsze wersje softu etc.? A w zasadzie jakie wersję, ich numery odpowiadają za najnowsze dostępne wersje?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
fibeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 22:54   #4813
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał stefan02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Dzięki - ściągam
Sam mam to wgrane w dwoch moich autach i dziala, jak bedziesz to robil na wlaczonym silniku to bedzie chodzic. Sam soft jest ok.
Moje Mondeo
Stary 10-03-2019, 23:24   #4814
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bump:
Dzięki - ściągam
A włożyłeś płyte żeby sprawdzić?
Stary 11-03-2019, 01:14   #4815
stefan02
Imię: Sylwester
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Tak, do DVD serwisowego - odczekałem dobrą minutę może dwie i nic. Nawet po wybraniu menu zaawansowanego CD/AUX + CLIMATE + HOME i następnie Nawigation Download - nic się nie dzieje.
Natomiast sama mapa w menu kontekstowym radia po naciśnięciu MAP jest OK. Tylko ten soft jeszcze z poprawkami.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Puki co żadne ISO tu dostępne które pobrałem i wypaliłem na CD-RW nie wywala komunikat o proponowanej aktualizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak opisałem to powyżej dla oryginalnej mapy z mapami 2018, która w mojej ocenie nie ma SP 5.3
Jutro kupię zwykłą płytę CD-R i wypale ją z prędkością 4x (CD-RW - nagrywałem z najmniejszą dostępną dla tego nośnika czyli 10x - może to jest problemem, że nie zgłasza mi po włożeniu płyty komunikatu o wersji obecnego softu i proponowanej aktualizacji).
Bump:
Właśnie o to chodzi że ja nawet nie wiem czy mam SP 5.0 czy SP 5.3. W nawigacji w menu serwisowym mam taką wersję.
MAIN_VER_SW: 0905_090802
REG_VERSION: DI_SWNAVI6.4C1P19
NAV_VER_SW: N0967VF__6.4C1P19
Póki co jednego jestem pewny miałem mapę 2008 z update 5.0 wyjąłem ją i wsadziłem mapy do DVD 2018. Radio przy tym nic nie zakomunikowało w sensie update. Mapy działają. Co do softu to czarna magia - nie wiem co mam i nie wiem dla czego ISO wypalone na CD nie komunikuje chęci update softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez stefan02 ; 11-03-2019 o 01:58
Stary 11-03-2019, 22:15   #4816
stefan02
Imię: Sylwester
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Wypaliłem ISO z SP 5.3 na CD-R z prędkością 8x
Po włożeniu płyty Radio NX DVD nie wyświetla komunikatu z pytaniem o update.
Czy ktoś już miał podobną sytuację? I jak temu zaradzić?
Czy pliki z ISO wymagają jakiegoś innego wyodrębnienia podczas nagrywania. Po na graniu na płycie jest bezpośrednio katalog dln
Ostatnio edytowane przez stefan02 ; 11-03-2019 o 22:18
Stary 11-03-2019, 22:52   #4817
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Wchodziles przez kombinacje klawiszy do menü, zeby zainicjowac update?
Ja mam tak:
dnl>bin>nav i system
W nav>common, ford_hs2 i ford_hsr>pliki
W system>arion>f_hs_rvc i ford_hsr>pliki
Moje Mondeo
Stary 12-03-2019, 18:38   #4818
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
ja mam zdjęcie z wersji 5.3 (wersja PL z ciemnym motywem)
Typ Pliku: jpg wersja_NX.jpg (54.4 KB, 163 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-03-2019, 15:46   #4819
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
Pytanie: co jakiś czas na nawigacji pojawia mi się informacja w stylu "aktualizacja przebiegła pomyślnie".
Czego to dotyczy? Nie aktualizowałem żadnych map ani softu.
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 17:54   #4820
tompij
Imię: Tomski
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Smax diablo
Silnik: 2006/2.0 TDCI 140 KM DW10.:. 2012 136 up 163 KM DW10C
Rocznik: 12.2006 bez DPF .:. 2012 z fajerkami
Postów: 12
Hejka po bojach z pine-m przyszła pora na rozkminkę z navi i tu zonk wyciągnąłem ją żeby odczytać SN i nalepka z na niej data ? 17 12 18 ( auto produkcja DE 09/2011) rok czyli NX wymieniony na nowszy ???? wnioskuje 2017-12-18 a skoro tak to jak jest rok softu)
Main_ver 4047_140820 ( ver z 2014-08-20) oprogramowanie NX czyli można wgrac SP2015
.:> ok rozakowałem iso i czytnąłem content jest to wersja 4047_140820 ( czyli firmware OK)
REG_ version DI_SWNAVI9.3C3P22 co to za oznaczenie ?? czy zmienia się po update map ??
NAVI_ver_SW N2189vf__9.3C3P22 wersja softu nawigacji - czy zmienia się z nowymi mapami ???????????????????
oznaczenie karty (V2) We EU + Turkey
BS7T 19H449 CAB
7 612 105 450 czyli cos koło roku 2013 zgaduje
teraz moj zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro radio z 2017 to softu najnowszego nie ma bo widziałem Main_ver 4140 wiec pytanko czy jest sens update do Sp2015 bo rozumiem reg_ver i navi_ver sa wyższe w update do 4C1P19 ALE mainVer 118X - chyba że ten update tylko dotyczy REG_ver i Navi_reg
Koledzy czy dobrze rozumiem czy muszę po załącznik skoczyć ?? więc proszę o wskazówki jak rok radia (2017) ma się do wersji softu (chyba ze te cyferki na nalepce dealer to nie data)
ps dobrnąłem do 180 strony szukajka tez zamieszała mi w głowie
Typ Pliku: jpg WP_20190321_13_19_24_Pro.jpg (45.9 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tompij ; 22-03-2019 o 21:57
tompij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
