Stary 14-12-2019, 20:10   #4821
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie bardzo rozumiem.. klapa tak, ale czujniki jakie?.. dolozyc mozna wszystko, wszystko tez wystepuje fabrycznie..
Stary 14-12-2019, 23:40   #4822
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK5 Titanium jest elektroniczna klapa bagażnika i przy zakupie powiedzieli że nie może być czujników ani kamery, ale to chyba ściema, dlatego pytanie czy można dołożyć obie te rzeczy i czy wiecie ile to może kosztować - na oryginałach, ale nie w ASO?
Bump:
Czujniki przód (6 PDC) i tył (6 PDC) - wiązki i przełacznik - wszystko nowe (fabryczne) - około 2k pln.
Stary 15-12-2019, 12:30   #4823
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
A jaki jest koszt części do przerobienia klapy zwykłej na elektryczną + kamera cofania w Mondeo Titanium 2017 liftback?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 14:43   #4824
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Koszt części jest uzależniony od tego jakie pieniądze kupisz całą klapę elektryczna z kamerą + wiazkę wnętrza.
Dla przykładu ja całą klapę z w/w częściami kupiłem za 1kzł.Klapa była kompletna(lampy,plastiki itd) i nawet w moim kolorze.
Stary 15-12-2019, 16:01   #4825
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Mowa o czujnikach cofania tył.
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 19:49   #4826
sabaciontko
Postów: 1,847
Wiązka tył - 205 zł
czujnik - od 105 zł/szt
koszyki do HB - łatwiej kupić cały zderzak z koszykami niż osobno ten element.
Programowanie - ????
Stary 18-12-2019, 16:00   #4827
rychlakdesign
Avatar rychlakdesign
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Koledzy, mam drobne pytanie. Czy w Mondeo MK5 można aktywować nagrzewnicę PTC za pomocą Forscana? Chciałbym pozbyć się automatycznego załączania się grzania przedniej szyby, a z tego co pamiętam takim obejściem robiło się to w Focusie MK3 (mój poprzedni samochód). Jeżeli jest taka opcja, pomógłby ktoś zlokalizować tą funkcję.
W FF MK3 w Forscanie miałem takie coś jak Centralna Konfiguracja i tam była ta opcja na wierzchu. W Mondeo MK5 nie mam tego, tylko są poszczególne moduły, w których nie mogę tej funkcji niestety odnaleźć.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
rychlakdesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 10:02   #4828
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Lightbulb Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Sprawdzone kody w moim aucie programem FORScan
Autko to Fusion SE 2018r.
Licznik z podwójnym ekranem - modyfikacje prawego ekranu:
720-05-01 (2013+ MY) XXXX xxxx xxxx
(IPC) D8B8 ( dodatkowe sterowanie wentylacją z nawigacją)
Cyfrowy miernik prędkościomierza:
720-07-01 (2015+ rok) xxxX xxxx xxxx
(IPC) 0 (wyłączone)
1 (włączone)
Automatyczna liczba błysków kierunkowskazu
724-01-01 (2014+ MY) xxxx xXxx xx
(SCCM)
0 (jeden błysk)
4 (dwa błyski)
6 (trzy błyski - domyślnie)
8 (cztery błyski)
A (pięć błysków)
C (sześć błysków)
E (siedem błysków)
Jednoczesne światła drogowe i światła przeciwmgielne:
726–27–01 (2014+ rok) xxxx xxxX xxxx
(BdyCM)
1 (normalne działanie - wyłączone)
0 (Jednoczesne HB i mgły - włączone)
Wyłączenie kontrolki i dźwięku niezapiętych pasów
(IPC)
720-01-01 xxxx xxXx xxxx
Powinno być 6 zmiana na 0 wyłącza kontrolkę i dźwięk
Wszystkie kody przetestowane
odczytanie kodu z drzwi >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zmiana kodu drzwi z palca >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Auto Relock czyli ponowne zaryglowanie drzwi po 45s jeżeli przypadkowo naciśniemy przycisk otwarcia
(BdyCM)
726-15-02: 0101 0101 0149 - włączenie
Zmiana częstotliwości stacji radiowych na parzyste:
(ACM)
727-04-01 xXxx-xxxx-xxxx
0=US 3=EU
Niestety w SINC_3 po zmianie kodu na stacje parzyste wyłącza się RDS, jest to przypadłość po 2016r.
Regin z US na PL:
(ACM)
727-04-01 xxxx-xxXX-XXxx
5553=US 504C=PL
TRAFIC:
(APIM)
7D0-02-01 xxxx-xxxx-Xxxx
3=RDS EU
Regin z US na PL:
(APIM)
7D0-02-01 XXXX-xxxx-xxxx
504C=PL
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zmianie regionu na PL wybieramy język w settings
cieszymy się - Polski
To ustawienie włącza wszystkie opcje (DRL) na liście opcji świateł do jazdy w dzień.
(BdyCM) (2014+ MY)
726-45-01 xxxx-XXxx-xxxx
7F = włączone
Koniec z podwójnym klaksonem, kiedy wysiadam z kluczykiem
(BdyCM) (2014+ MY)
726-41-02 xxx0 xxxx xxxx
Namieszałeś na modułach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można pobrać swoje kody wpisując VIN >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 27-09-2020 o 10:50
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 10:36   #4829
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam sprawdzonych kodów do FORScama
Autko to Fusion SE 2017r.
Znalazłem kilka w sieci które działają z wyżej wymienionym autem
może się komuś przyda
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 10:47   #4830
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki tego szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 19-12-2019 o 18:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
