Stary 30-08-2018, 14:50   #4821
sylwester067
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia X
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
pliki to:
canV080.bmx
LOADING.KWI
M_FLASH.598
a orientujesz się jak zmienić nr vin w dvd?
sylwester067 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 15:07   #4822
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Musisz jechać na kompa serwisowego tzw. Ids
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 16:30   #4823
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Cześć,
Od kilku dni jestem posiadaczem Focusa mk2 z 2005 roku z fabrycznie wbudowaną navi denso.
Mam problem z połączeniem radia denso z telefonem poprzez bluetooth jako zestaw głośnomówiący. Tzn telefon łączy się z radiem, nawet w momencie, kiedy ktoś do mnie dzwoni wyświetla się numer na navi i mogę odebrać, jednak problem w tym, że po odebraniu ja nikogo nie słyszę, a osoba dzwoniąca nie słyszy mnie. Natomiast po odebraniu połączenia cały czas leci muzyka z radia, która przerywa co 2-3 sekundy. Posiadam również przycisk voice, który równiez po naciśnięciu wycisza muzykę na 2-3 sekundy i nie reaguje na komendy głosowe. Ktoś wie w czym problem? Może ja coś źle robię? Proszę o pomoc.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 19:19   #4824
sylwester067
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
W sumie IDS-a mam, tylko nigdy nie używałem go do kodowania, bo nie miałem takiej potrzeby, służył mi tylko do czytania błędów i sprawdzania parametrów bieżących, więc będę musiał zobaczyć jak to się robi, ale najpierw muszę znaleźć nowy napę, bądź komplet z radiem zależny co będzie bardziej opłacalne. Dzięki Kolego ca pomoc jak już coś uda mi się wymodzić to wszystko opiszę i dam znać, jeszcze raz dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2018, 19:30   #4825
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Jeżeli to nie był soft pl z chomika to napęd powinno się dać uratować z pomocą dobrego softu.
Stary 30-08-2018, 20:11   #4826
sylwester067
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Właśnie najgorsze to, że dvd samoczynnie nie chce ruszyć, chyba, że przez IDS-a da radę jakoś do niego dotrzeć.
Bump:
Napisał sokol1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Próbowałeś Kolego zresetować system po przez odłączenie aku? możesz jeszcze spróbować odłączyć i ponownie podłączyć moduł. Chociaż u mnie tak się zaczynało robić jak moduł zaczął padać, później zaczął mi migać cały ekran, radio się włączało i wyłączało no i w końcu musiałem go odłączyć, wtedy radio działało z tym, że bez bluetooth.
Stary 30-08-2018, 23:33   #4827
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Z ciekawości przejrzałem parę softów z chomika, po zamontowaniu w napędzie wirtualnym na każdym są trzy pliki, nazwy i pojemności te same nie zależnie czy to denso menu pl czy update 4.40.
Stary 31-08-2018, 08:07   #4828
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz taki objaw?
Stary 31-08-2018, 08:23   #4829
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
U mnie jest ok, przejrzałem bardziej z ciekawości i chęci pomocy koledze sylwester067 ale wszystkie softy wyglądają tak samo i nie idzie wyłapać który jest zły. Wiesz może czy jest sens aktualizacji softu z 2004 tego z 2006?
Stary 31-08-2018, 08:29   #4830
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sorki, pytanie nie do Ciebie, a do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma, nic to nie zmienia funkcjonalnie.
Odłącz aku na kilka minut, podłącz ponownie i sprawdź.
I nie wyłapiesz,różnią się bitami, a nie rozmiarem plików.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-08-2018 o 08:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
