Stary 12-04-2018, 21:34   #4841
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
To Panowie niestety stwierdzam pierwszą poważną wadę. Na razie z tego co się dowiedziałem i dotyczy to także mojego auto, problem występuję w dieslach 2,0
Otóż jest to wadliwy czujnik paliwa, który jest integralną częścią pompy paliwowej. Na szczęście mam auto na gwarancji bo koszt pompy to 2500zł ale niestety czas oczekiwania na część w ASO ok 2 tygodnie, gdzie szanowny Ford daje auto zastępcze na 4 dni i ma Cię gdzieś
Objawy to wariujący wskaźnik poziomu paliwa i zasięgu auta, aż przy pełnym baku komputer stwierdza, że masz zasięg 0 i odcina dopływ paliwa i wzywasz lawetę
W serwisie, gdzie wylądowałem okazało się, że to trzecie mondeo z tym tematem w kwietniu
I teraz moje pytanie. Jak zmusić Forda, aby przyznał się do bubla i przeprowadził akcję serwisową, bo mnie problem spotkał przy przebiegu ponad 50 tys czyli większość nabywców może być już po dwuletniej gwarancji, a wtedy z robocizną 3 tys pln nie wystarczy
Druga sprawa. Dlaczego Ford nie szanuje klientów? Chodzi o auto zastępcze. Przecież to nie nasza wina, że nie mają części w magazynach
Kolejny temat przy okazji. Kompetencje serwisów. Na 3 tylko jeden stwierdził, że Mondeo może odciąć paliwo przy zasięgu 0. Pozostałe dwa poleciły jeździć na liczniku dziennym i tankować co 600 - 800 km, bo nie odetnie, a oni łaskawie mnie przyjmą za tydzień
Skończyłem jazdę w polu z pełnym bakiem paliwa....
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 22:13   #4842
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Napisał akajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaintrygowałeś mnie tym zasięgiem czy to dotyczy tylko tego problemu czy ogólnie zasięgu 0, zdarzyło mi się już przejechać (raz) kilka km na zasięgu 0 km, wkurza mnie że mając kilkanaście km przebiegu wchodzi do baku 51-53 l paliwa (bak ma 62l)
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 07:36   #4843
akajo
Postów: 102
U mnie przy 0 wchodziło 30l a potem tankowałem po 19, aż w końcu stanął po przejechaniu 46km od zatankowania do pełna. Może z tego wynikać, że 0 pozwala na przejechanie ok 50km. Nie umiem ocenić, czy u Ciebie jest już problem. Mi pokazywał np 1/2, zaraz potem spadał na rezerwe, a za chwilę 1/4 i tak jeździłem przez tydzień.
Na pewno czujniki są wadliwe ale Ford zamiata pod dywan temat
Stary 13-04-2018, 10:01   #4844
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał marioromario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też myję na bezdotykowej cały czas. Jakoś zimą nie zwróciłem na to uwagi, zazwyczaj było ciemno i mokre elementy wyglądały 'ok'.
W piątek pojechałem na tą samą myjnie bezdotykową, auto umyte a chromy jakby nieruszone. Mówię o vinialowskich chromach - listwa dookoła plus przeciwmgielne.
Dzisiaj na ręcznnej myjni też nie ruszyło, dopiero polerka zaczęła pomagać. Trochę siara...
Chociaż mogłem zostawić. To taki mini pakiet Nero gratis by był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... na myjni bezdotykowej to masz co najwyżej opłukany auto agresywnymi środkami , które co najwyżej niszczą lakier ... trudno tu mówić o myciu
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 10:30   #4845
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Mam problem.
Przestało mi działać automatyczne odsuwanie fotela po wyłączeniu silnika, w ustawieniach jest zaznaczony "ptaszek" ułatwienie wśiadania-wyśadania.
Co to może być?
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 15:11   #4846
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jeśli zatrzymuje auto podczas jazdy to infromacja powinna iść do UOKiK gdyż jest bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia w ruchu komunikacyjnym. Wyobraź sobie przypadkowe zablokowanie auta na przejeździe kolejowym. Jest to przypadek anologiczny z tym aut japońskich gdzie przerywały stacyjki - skończyło się akcją przywoławczą milionów aut
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 13-04-2018 o 15:13
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 20:02   #4847
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał tate00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem. Przestało mi działać automatyczne odsuwanie fotela po wyłączeniu silnika, w ustawieniach jest zaznaczony "ptaszek" ułatwienie wśiadania-wyśadania. Co to może być?
Odepnij aku na chwilę ,może to pomoże.
U mnie czasami po włączeniu zapłonu fotel nie przysuwa się do tego momentu jak jest zaprogramowany, brakuje jakieś 5cm. Wtedy muszę drugi raz nacisnąć "1" na przycisku pamięci fotela i dojeżdża.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-04-2018, 20:37   #4848
tate00
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Odpięcie akumulatora nic nie dało.
Fotel cały czas jest pozycji w takiej jak ma zaprogramowaną (można zmienić ją na inną zaprogramowaną ).
Stary 14-04-2018, 08:17   #4849
akajo
Postów: 102
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze dwa serwisy pozwoliły na dalszą jazdę twierdząc, że ten model nie odcina. Na razie zgłosiłem to w BOK Forda i wiem już, Ford to sieć teoretyczna, bo serwis serwisowi nierówny...
Ostatnio edytowane przez akajo ; 14-04-2018 o 08:28
Stary 14-04-2018, 08:32   #4850
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Koledzy narzekacie na Forda. Ja kiedyś miałem sytuacje w centralnym serwisie mercedesa w Warszawie który jest podobno najlepszy w Polsce. Przy przyjmowaniu auta Pan nie stwierdził żadnych uszkodzeń na aucie przy odbiorze na drugi dzień stwierdziłem wyszczerbioną i pękniętą lampę ubytek 1cmx2cm która podczas naprawy była wyjmowana żeby naprawić wypadanie zapłonu. A pan kierownik serwisu twierdzi że kolega musiał nie zauważyć przy przyjęciu auta i chcieli wypiąć się na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po paru miesiącach batalii sądowej udało się uzyskać nową lampę. A auta i tak nie naprawili twierdząc że nie da się tego naprawić i trzeba wymienić cały rozrząd na nowy ale ja już muszę za to zapłacić ponieważ to wina za bardzo dynamicznej jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (11000zł za łańcuch napinacze itp. + robocizna) Dodam że auto na gwarancji z przebiegiem 5000km a powodem wypadania była cewka zapłonowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W serwisach pracują tylko ludzie którzy na szkoleniach 5% jedzie się czegoś nauczyć a 95% napić pobawić itd. i dlatego tak serwisy w Polsce działają. I w gwarancję zwłaszcza przedłużoną nie wierze bo potem jest że ten typ tak ma i robienie z klienta idioty że coś wymyśla
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
