Stary 26-04-2019, 09:59   #4841
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wprowadzajcie w błąd. Radia Sony nie aktualizuje się. Radio nie przeżywa tej operacji w większości przypadków. Tak więc wymiana radia....
Najprościej wymienić - to oczywiste, ale to są koszty a i bałagan w papierach (auta) ... ale są chłopaki którzy to robią ...
Dwóch pierwszych z brzegu - o proszę:
Więcej przykładowo w tym wątku, który rozwinął się właśnie w stronę aktualizacji Sony:
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 11:12   #4842
javaman
Zarejestrowany: 25-05-2011
Silnik: 2.0PB
Postów: 11
Hmm, to teraz już się sprawa komplikuje. Jeśli musiałbym wymienić radio to raczej odpuszczę temat.
javaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 12:23   #4843
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Ja bym zaczął od próby ogrania nowym softem radio (tak jak u siebie zrobiłem) i wtedy jak się uda (u mnie poszło bez problemów) to reszta bez wymiany radia, a jak się uwali radyjko to czy tak czy tak trzeba nowe ...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 12:28   #4844
javaman
Silnik: 2.0PB
Postów: 11
no tak. Ale wtedy już nie sprzedam starego jako działające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2019, 12:41   #4845
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym zaczął od próby ogrania nowym softem radio .... a jak się uwali radyjko to czy tak czy tak trzeba nowe ...
To jest w sumie dobre podejście - nie ma wiele do stracenia jak sie chce choć troszkę unowocześnić audio w swoim aucie... tamte starszawe radyjka i tak są na "straconej pozycji"... a jak się uda - to dostają drugie życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał javaman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
One chyba tak do końca się nie psują - "tylko" jeśli się nie uda ich upgrade (a i takie uwalone się dźwignęły - jak pisał w którymś poście EW1 ) - to z tego co wiem - nie działa tor audio (z BT lub USB), który ... i tak nie działał wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc pewno warto zaryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2019, 14:57   #4846
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Na pewno radio Sony można zaktualizowac do komunikacji z bt/usb
Dosłownie trzy dni temu taki zabieg przeprowadził mi kolega forumowy.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 23:26   #4847
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Updatowalem juz naście albo i ze 20 soniakow i raz miałem problem jak radio miałem z foki a nie mondeo ale i to sie dało postawić na nogi. Nie robiłem audiofila i daba ale zwykle 1-6cd bez problemu. Możliwość uwalenia istnieje zawsze tak samo jak przy aktualizacji systemu w pc czy innych urzadzeniach elektronicznych...chocby tv.
Jak ktoś chce w miarę tanio to polecam 6cd z zacietym mechanizmem. Często można wyrwać za 100zl a czasem mniej. Kilka razy mi sie udało kupić 6cd za 50zl z wysyłka bez kodu i w ciemno. Chyba w jednym tylko nie udało mi sie uruchomić napęduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nawet jak napęd nie zadziała to po update jest opcja na usbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2019, 06:59   #4848
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Nie wprowadzajcie w błąd. Radia Sony nie aktualizuje się. Radio nie przeżywa tej operacji w większości przypadków. Tak więc wymiana radia na to z softem wspierającym USB/BTAudio.
Przecież zrobisz to UCDS'em
Stary 27-04-2019, 14:43   #4849
javaman
Silnik: 2.0PB
Postów: 11
Czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic, kto mógłby się podjąć aktualizacji radia Sony 1CD? Info wraz z ceną takiej operacji poproszę na priv.
Tak pytam, zanim wyślę radio gdzieś na drugi koniec Polski.
Stary 27-04-2019, 14:52   #4850
Przemerus
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 101
Mam pytanie czy taki update można zrobić również przy radiu Sony 132 czyli Sony 1 generacji bez zmieniarki ?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Przemerus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
