Stary 28-04-2019, 13:44   #4861
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Fakt . ZapomniałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u ojca i zony tez włożyłem soniaka z mk4 do mk3. W sumie wszystko p&p. W mdo mk3 nie działa tylko godzina na radiu bo can tam nie utrzymuje godziny. Nie wiem jak w focusie bo nie miałem do czynienia. Jeśli chcemy bt to dokladamy wszystko jak w mk4. Wiązkę trzeba dorobić, modul ukryć (ja w gabce wkładałem miedzy nagrzewnice a wentylator pod deska) mikrofon tam gdzie powinien byc czyli podsufitka, kable dość łatwo wyprowadzić bez rozbierania slupka nawet. Usb spokojnie można dołożyć do odpowiedniego modułu. Ja ramkę docinalem. Nie wiem czy z fokusa nie pasuje do mk3. U ojca było w przed lifcie gdzie nie ma can i radio tez działa. Modulu nie zakładałem bo nie było potrzeby.
Gdds to 6cd a kw2000 to 1 cd
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 28-04-2019 o 13:46
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 14:54   #4862
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Focus przedlift miał takie gniazdo fabrycznie, polift miał już w podłokietniku ale można też dać takie gniazdo w panel włączników
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 01:09   #4863
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Mam:
- fabryczny BT/VC gadający w najgorszym języku świata [7S7T-19G488-BE]
- TravelPilot FX SD [0841_110810]
- Convers+ [0811 z ochotą na custom]
Potrzebuję:
- A2DP i AVRCP czyli po ludzku streaming BT ze sterowaniem
- Voice Control po polsku
Po lekturze wątku mam jakiś tam plan, ale z racji rozbudowanej tematyki chciałbym się upewnić zadając parę pytań:
1. Do VC PL i streamingu Bt potrzebuję modułu CS7T-14D212-Ax?
2. Wiązka mono będzie do przerobienia na stereo?
3. Będzie potrzebna jakaś konfiguracja ELMem?
4. Po udanej operacji TP i C+ będą wyświetlać nazwy utworów i będzie można sterować utworami z kierownicy?
5. Czy jest pewne, że TP dogada się z CS7T (jeśli dobrze pamiętam chodzi o umiejętność wyświetlania kodu parowania)?
6. Nie potrzebuję USB (bo mam SD), ale czy jeśli kupię sam moduł bez gniazda USB to coś stracę? Wykonuje się samemu aktualizacje tych konkretnie modułów BT?
7. Czy ma znaczenie z jakiego modelu kupię CS7T?
8. Czy jest coś na co powinienem uważać, a co widać, że pominąłem patrząc na moje pytania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 14:11   #4864
peteypee
Postów: 1,296
Modul bez usb zdaje się nie ma streamingu. Jak nie potrzebujesz to poprostu nie podpinaj usb. Ceny modulow 212 niewiele się różnią a w większości sprzedający nie wiedza ze b nie ma usb.
Sterowanie z kierownicy działa po streamingu. Testowane na aplikacji mytube. Opóźnienie spore ale działa. Zastanów sie czy potrzebujesz polski VC. Tak na prawdę czy w fordzie czy w jagu kozystam tylko do telefonowania i to poprzez etykiety.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 04-05-2019 o 14:14
Stary 04-05-2019, 21:26   #4865
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Ale ja nie pisałem, że chcę kupić moduł bez USB czyli B. Chcę kupić A, lecz często jest on sprzedawany bez żadnych kabli. I o to mi chodzi, czy to nie jest problem, że kupię moduł A ale bez wiązki i co za tym idzie bez gniazda USB.
W sumie może faktycznie nie potrzebuję aż tak mocno VC PL. Tylko pytanie, czy to by cokolwiek zmieniało? I tak muszę kupić moduł BT.
Stary 05-05-2019, 10:06   #4866
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Witam w końcu znalazlem modul z pocztakem 8 i końcówka 112AT do mojego mondeo mk4 i radia nx dvd. Teraz mam pocztaek 7 i koniec 488. Cena z kablem usb do schowka 240zl plus wysylka. Wiazke już zrobilem czekam na modul. Czy ktos w okolicy lublina zmieni mi konfigurację? Boje sie ze tem moduł nie będzie wyswietlal pinu przy parowaniu ale sprzedający mowi ze wszytko działa.
Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 10:22   #4867
endi1964
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-10-2018
Model: kuga mk2
Silnik: 1,6
Witam,czy może ktoś z klubowiczów montował BT w kudze mk2 .
endi1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 13:23   #4868
WielkiPatt
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-05-2019
Model: Focus MK III
Silnik: 1.5 TDCI | 120KM
Kochani,
Poszperałem trochę w sieci i w tym wątku, chociaż przy 487 stronach to nie takie proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mojej kobiecie w aucie nie działa Bluetooth i wejście Aux. Już wiem, że padł moduł, który dzisiaj wyciągnąłem z auta i ma oznaczenie 8M5T-19G488-CK. Ona sama nie posiada żadnych informacji na temat działania tej instalacji, bo chyba od samego zakupu (kilka lat) auta nie działało.
Bardzo jej zależy na porcie USB, ale z tego co wiem z sieci i forum to wiąże się z wymianą wiązki, gniazda w kokpicie i programowaniu w ASO? Jeśli się mylę proszę o wyprowadzenie z błędu.
Powoli skłaniam się do wymiany samego modułu i zrezygnowania z opcji USB z powodu wyżej wymienionych informacji. Czy jeśli kupię taki sam moduł jak mam wyciągnięty to będzie działać BT z AUX?
Jeśli ktoś uprzejmy byłby w stanie mnie krok po kroku przeprowadzić przez to na priv, albo jest z okolic Zgorzelca/Bolesławca i pomoże to stawiam kilka piwek za pomoc.
WielkiPatt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 16:49   #4869
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Dostałem właśnie pilota z funkcja voice. Podłączam i nic się nie dzieje. W kostce tylko dwa przewody. Powinien być trzeci? I gdzie idzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 18:55   #4870
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Doinstalowanie modułu BT/VC
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Patt nie musisz wymieniać wiązki. Trzeba tylko dołożyć kabel z gniazdem USB. Oczywiście moduł musisz wymienić.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
