Stary 27-04-2018, 08:57   #4871
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Re: Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może po prostu coś ci nacisnęło na przycisk
Miałem raz podobną sytuację z galaxy, jeden klient uskarżał się że same mu się szyby otwierają co jakiś czas jak jest w pracy. Przestało jak poradziłem mu żeby kluczyka w kieszeni spodni nie trzymał. siadając wciskał się guzik otwierania i przy dłuższym przytrzymaniu otwierały się szyby.
Stary 27-04-2018, 09:17   #4872
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Właśnie przetestowałem pilota. Bagażnik nie otwiera się poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku lecz tylko i wyłącznie poprzez dwukrotne naciśnięcie. Może mam jakiś problem z elektryką. Jakiś czas temu pisałem, że wentylacja foteli włączała się sama po krótkim postoju, w sytuacji kiedy zgasiłem samochód z włączonym podgrzewaniem foteli. Na początku tygodnia wymieniłem lampki w obudowie lusterek na ledowe. Jeśli sytuacja z klapą się powtórzy to wracam do oryginału i obserwuję. Martwi mnie tylko, że jeśli klapa otworzy mi się w garażu to uderzy o bramę garażową.
Bump:
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Msiadając wciskał się guzik otwierania i przy dłuższym przytrzymaniu otwierały się szyby.
Kluczyk leżał na biurku, jeśli miałbym go w kieszeni to podejrzewałbym tylko i wyłącznie własny zad
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 09:22   #4873
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
...jak siadam w aucie albo wysiadam z niego, to pilot od bramy naciska na jakiś przycisk od pilota od auta i albo mi blokuje auto załączając alarm z osobami w środku (...) W mk4 miałem też keyless i też ten sam pilot od bramy i ani razu przez 4 lata posiadania nic się przypadkowo nie wcisnęło. Zdecydowanie lepsze ukształtowanie pilota i przycisków. W mk5 średnio 1x w tygodniu coś się dzieje przypadkowo :-(
Przede wszystkim kluczyk w mk5 jest grubszy od tego w mk4, więc łatwiej go przypadkowo nacisnąć.
Stary 27-04-2018, 12:35   #4874
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Ja kiedyś będąc u znajomych sobie tak wszystkie szyby przypadkowo otwarłem - dodatkowo akurat wtedy lało - dobrze że ktoś zauważył to i dużo wody do środka się nie nalało - więc trzeba uważać z pilotem od samochodu w kieszeni.
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 23:09   #4875
slon512slon512
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-06-2015
Model: Mondeo mkV
Silnik: 1.5 160km
Przy najechanych 19 tys zauważyłem u siebie (MK5, 2015, 1.5, manual), dziwny dźwięk - tak jakby tarcie metal o metal, piszczenie, podczas intensywniejszego (dodania więcej gazu, szybszego puszczenia sprzęgła) ruszania z miejsca.
Kiedy ruszam powoli, problem nie występuje.
Sytuacja nie występuje zawsze, nie jest zależna od nachylenia drogi, rodzaju powierzchni, skręcenia kół itp. p
Przy wyłączonym ESP (czytałem poprzednie wątki) również występuje.
Ktoś może spotkał się z czymś podobnym?
slon512slon512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 17:52   #4876
marioromario
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: Mondeo Vignale Magnetic Grey
Silnik: 2.0 BiTDci
Postów: 42
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Masaż samoistnie wyłącza się po kilkunastu sekundach.
marioromario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 21:27   #4877
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
U mnie działa bez zarzutu.
Stary 09-05-2018, 09:11   #4878
klippe
Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 2.0 EB
Postów: 8
Cześć, pytanie z serii dziwne dźwięki.
Czy to normalne, że przy ustawianiu temperatury gdzieś z deski rozdzielczej dochodzą jakieś*dźwięki? Takie jakby telepanie. Przykład:
1. temperatura wyjściowa 23 stopnie
2. redukcja temperatury kierowcy co pół stopnia (przyciskiem) do 21 stopni
3. przy każdym naciśnięciu przycisku z deski dochodzi jakiś dźwięk
4. przy redukcji temperatury poniżej 21 jest cisza
5. przy zwiększaniu temperatury jest cisza
Filmik (słychać to dobrze na samym początku filmu): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jutro jadę na przegląd po 1 roku i zastanawiam się czy to zgłaszać czy TTTM.
klippe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 11:08   #4879
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
u mnie nigdy z takim dzwiękiem przy operowaniu temp.się nie spotkałem.
Stary 09-05-2018, 13:48   #4880
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ja mam coś podobnego. Przełączają się pewnie klapy sterowania nawiewem. Raz pewnie wieje mocniej na górze, raz na dole. Właśnie te klapy słyszymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
