#481 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi 85 KW
Postów: 35
Jest jeszcze jedna zaleta wyłącznika, można odpalić dogrzewacz jak padnie czujnik temperatury na podszybiu.
#482 | |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
![]() Cytat:
Każdy może o czymś nie pomyśleć przy projektowaniu! Jak nie wierzysz, to odpowiedz mi jakie jest fizyczne uzasadnienie braku izolacji na przewodach grzewczych idących pod autem.... Na pewno dobrze wiesz że pęd schładza! to czemu są bez izolacji??? Rzadko się zdarzają błędy inżynierów?? W mediach często są ogłoszenia koncernów o zgłoszenie się jakiegoś typu auta na wymianę wadliwego np sprzęgła, jak to było w Touranach. [dochodziło w skrajnych przypadkach do zapłonu] Ale wymieniają tylko błędy, które zagrzażają zdrowiu lub życiu. SGA są zaprojektowane do podrużowania, a nie do przewożenia towaru do sklepu z hurtowni... zastosowań aut jest odgrom, nie zawsze identyczne z wizją inżynierów [konstruktorów].
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
#483 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
[QUOTE=Klaif;1103919]Kolego drwisz, albo za bardzo jesteś wpatrzony w projektantów- właściwie inżynierów.
Każdy może o czymś nie pomyśleć przy projektowaniu! Jak nie wierzysz, to odpowiedz mi jakie jest fizyczne uzasadnienie braku izolacji na przewodach grzewczych idących pod autem.... Na pewno dobrze wiesz że pęd schładza! to czemu są bez izolacji??? Rzadko się zdarzają błędy inżynierów?? W mediach często są ogłoszenia koncernów o zgłoszenie się jakiegoś typu auta na wymianę wadliwego np sprzęgła, jak to było w Touranach. [dochodziło w skrajnych przypadkach do zapłonu] Ale wymieniają tylko błędy, które zagrzażają zdrowiu lub życiu. Spokojnie,bo zaraz wyjde tu na wroga publicznego nr 1,bez urazy.Zgodze sie że nie zawsze każdy wie co i jak ma być najlepiej(inżynierowie także),co do przewodów to masz racje,a ten wyłącznik,to już niech zostanie wg własnych poglądów,ja uważam że nie jest niezbędny,Ty możesz mieć swoje zdanie,nie widze problemu.pozdrawiam
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#484 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Kolego RafałB.
Cięzko jak widać wyzej, z tobą się dyskuteje na tym forum, bo mocno się zapierasz przy swoim, ale troche wyluzuj. Proponoję abyś poczytał wiecej na takie tematy, moze na innych forach, a szczególnie polecam to; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak przelecisz choć tak pobieznie tą bazę z tego niemieckiego forum to sam zobaczysz jakie ulepszenia możesz dokonac w swoim autku, ku twojej przecież wygodzie i bezpieczeństwu. A to np. 1. samoczynne właczanie świateł, po zapaleniu silnika. 2. wpomniane wyzej przez kolegów, ręczne sterowanie dogrzewaczem. 3. sterowanie ogrzewaniem postojowym. 4. docieplenie rurek z płynem - ogrzewanie tyłu 5. dołozenie nawigacji fabrycz. telefon głosn. 6. kamera cofania. 7. dołozenie MFA 8. zamontowanie tempomatu 9. podswietlane klamki 10. dołozenie sygnalizacji dzwiekowej do sterowania zamkiem - pipek dwutonowy, gdy nie masz alarmu. 11. podswietlenie diodami lamp sufitowych 12. a nawet mocowanie i podstawka na parasol, etc.... Znajdziesz tam jeszcze wiele innych ciekawych pomysłow, których moze nie masz w swoim aucie, bo ludzie jakoś cały czas poprawiaja fabrykę. To wszystko oczywiscie nie jest niezbędne, jak piszesz, ale..,. lepiej mieć, co ??!! Pozdr. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 03-03-2009 o 22:57 |
#485 |
Postów: 3,073
[QUOTE=Stefano;1104269]Kolego RafałB.
Cięzko jak widać wyzej, z tobą się dyskuteje na tym forum, bo mocno się zapierasz przy swoim, ale troche wyluzuj. Kolego Stefano,ciężko jak mówisz sie ze mną dyskutuje bo mam swoje zdanie,tak?Wiem że łatwiej z kimś co teraz mówi coś co usłyszał,a za 5min popiera kolege piszącego post wcześniej o przeciwnej treści(może to wynika z braku wiedzy lub jakiejś cześci ciała),niestety taki nie jestem...wybacz jeśli Cie rozczarowałem.Powiedziałem swoje zdanie,a zaraz są jakieś dziwne najazdy na mnie,jakbym komuś zdemolował samochód conajmniej.Trudno,nie mam urazy,powiedziałem swoje zdanie i radze Wam też czasem wyluzować.. A co do reszty Twojego postu,to zgadzam sie z Tobą że są miłe i użyteczne dodatki,ale nie każdy chce mieć to samo,więc kwestia gustu i własnej opinni pozostaje. Pozdrawiam.
#486 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Sorry RafałB, nie o to mi chodziło, źle to jakoś wyszło, nie będziemy ciągnąć dalej w takim stylu, bo szkoda 'społeczności' forum, zresztą zaraz oberwiemy, bo jest nowy moderator.
OK? Pozdrowienia. |
#487 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
RafałB a później płaczesz, że Ci "punktów" ubywa. Ubywa Ci tyle postów ile jest niezgodnych z regulaminem.
Rozumiem, że Stefano odpowiedział na pytanie tutaj tylko dlatego, że zna sytuację, i dobrze. I jeszcze jedno RafałB - Już raz zadałeś to pytanie w wątku o klockach, wcześniej zadałeś 3 razy to samo pytanie odnośnie skrzyni - w trzech różnych wątkach. Wtedy Stefano Ci zwrócił uwagę więc ja tego nie robiłem, teraz jak widać reaguję i od teraz tak będzie. |
#488 |
Postów: 3,073
No ok,obiecuje poprawe,nie robiłem tego specjalnie.
#489 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI AFN 110KM
Postów: 65
Witam, od ostatnich dużych mrozów przestał mi działać dogrzewacz, podejrzewam że się zablokował. Kupiłem kabelek diagnostyczny i ... wyczytałem na forum że nie można połączyć się ze sterownikiem dogrzewacza w MKI ( oczywiście kabelek i tak się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
W związku z tym mam pytania do fachowców : 1. czy w Sharanie (model: highline) 1.9TDI, 1999r. z ogrzewaniem postojowym (dodatkowy aku pod siedzeniem pasażera) - faktycznie nie połączę się Vagiem ze sterownikiem dogrzewacza i nie odblokuję go w ten sposób ? 2. Jak wobec tego odblokować sterownik dogrzewacza w tym modelu ? Dodam że przeczytałem cały ten temat i nie znalazłem odpowiedzi. Pozdrawiam. |
#490 |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
pierwsze odszukaj przyczynę.
może masz ju z za wysokie temperatury na zewnątrz? pow +5'C?? zewrzyj czujnik na podszybiu i spróbuj odpalić załączanie postojowego z zegara też nie działa?? kopcił?? jak tak to może świeca sprawdź sprawdź też pompkę obiegu płynu w MK1 masz ją koło dogrzewacza oraz pompkę paliwa czy cyka... "na krótko" w MK1 odblokować można chyba odłączając od zasilania na jakiś czas, ale niech mnie ktoś poprawi ja mam MK2 i w MK1 nie padł mi więc nie wim
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
