Stary 18-07-2015, 23:14   #481
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Dobrze przyjżyj się numeracji Twojej wtyczki w aucie bo tutaj może być problem.
Pytanie z innej beczki,czy instalacja dawcy jest pod FORD POWER (jeśli tak to chętnie bym ją odkupił od Ciebie).
Stary 18-07-2015, 23:17   #482
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Niniejszy post zawiera mylne informacje powstale na skutek bledu pomiaru. Sytuacja zostala wyjasniona tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a jeszcze jedna mysl. ten oblozony pin to moze byc zasilanie z VQM, ktore od razu zasila radar.
Wtedy BAT z modulu acc by szlo od razu do pinu 63 na GEM (ale juz nie na C21AB) i tez by sie zgadzalo i dawalo sens (troche blednie ciagle mysle ze BATT radaru musi byc na tym samym drucie co BATT modulu acc)
gdzie jest VQM aby sprawdzic to polaczenie?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 24-07-2015 o 07:41
Stary 18-07-2015, 23:24   #483
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystko ładnie i pięknie tylko kolor kabla się nie zgadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tej samej kartce co ACC (piszę tu o polifcie).
Stary 18-07-2015, 23:30   #484
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Co do schematów ,już kilka razy próbowałem zwołać ekipę by wytargać od Forda schematy do różnych aut.Dlaczego ekipę ? Szczegóły najdziecie tutaj:
ja chetnie sie doloze tyle ze wyglada iz mam nietypowe polaczenia.
No i ten temat jakos umarl, a nie ma nic gorszego niz pytanie pozostajace pare miesiecy bez odpowiedzi.
Ja już w tym wątku wyraziłem chęć dołożenia się do kosztów ściągnięcia schematów i cały czas to podtrzymuję.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2015, 23:31   #485
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
mialem na mysli gdzie w aucie.
Ale kolor faktycznie inny. wiec teoria pada. masz dobra czujnosc.
dzieki za interaktywna pomoc. wroce jutro z info o wiazce i foto wtyczki od strony numeracji.
Stary 19-07-2015, 17:58   #486
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Lecimy dalej.
Nr wiazki jaka zakupilem to 8G9T-14N000 (patrz foto).
Moim zdaniem to wiazka do polifta czemu odpowiada polaczenie miedzy wtyczkami C1PB02-C-63, C21AB-25 i wtyczka ACC. Na schemacie dla przedlifta brak takiego polaczenia.
Zmierzylem napiecie IGN i BATT na wtyczce radaru. Przy wylaczonym zaplonie - nigdzie nie ma napiecia. Przy wlaczonym troche zdziwko: na IGN jest napiecie, na BATT nie ma.
A to znaczy ze ten kabel zajmuje mi pin we wtyczce C21AB nie zasila tej wtyczki. No i co teraz?
Trzeci obrazek pokazuje obrazowo ten dodatkowy kabel ktory mam na wtyczce C32AB, jest oznaczony zapytajnikami. Sorry za mala rozdzielczosc. Oryginalne schematy sa na stronie 24 tego watku.
Zaraz jeszcze zrobie fote mojej wtyczki C21AB od strony numeracji
Typ Pliku: jpg IMG_1007.jpg (96.3 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1010b.jpg (99.5 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schemat.jpg (11.2 KB, 135 wyświetleń)
Stary 19-07-2015, 18:03   #487
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
ta wiązka ma zastosowanie
  • Od: 18-03-2009 Do: 22-12-2014 Mondeo 2007-2014, Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig., Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM
  • Od: 01-09-2008 Do: 22-12-2014 Mondeo 2007-2014, Interf.tel.BT/VC + USB, ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
  • Od: 18-03-2009 Do: 22-12-2014 Mondeo 2007-2014, Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig., Oz.mar.s.naw.wys.wer.CD+Radio AM/FM
  • Od: 01-09-2008 Do: 22-12-2014 Mondeo 2007-2014, Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig., ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
  • Od: 18-03-2009 Do: 22-12-2014 Mondeo 2007-2014, Tylko interfejs telef. BT/VC, Oz.mar.s.naw.wys.wer.CD+Radio AM/FM
  • Od: 18-03-2009 Do: 22-12-2014 Mondeo 2007-2014, Interf.tel.BT/VC + USB, Oz.mar.s.naw.wys.wer.CD+Radio AM/FM
  • Od: 18-03-2009 Do: 22-12-2014 Mondeo 2007-2014, Interf.tel.BT/VC + USB, Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM
  • Od: 01-09-2008 Do: 22-12-2014 Mondeo 2007-2014, Tylko interfejs telef. BT/VC, ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
  • Od: 18-03-2009 Do: 22-12-2014 Mondeo 2007-2014, Tylko interfejs telef. BT/VC, Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM
Stary 19-07-2015, 18:11   #488
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przede wszystkim 8G9T-14N000-BB to nie numer wiazki tylko numer pajączka-zworki do BT/VC.Czekam na numer wiązki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Może być międzylift.
Bump: Może być tak,że auto z którego pochodziła wiazka miało VQM i wtedy nie będzie połączenia C21-A/B-25 z C1BP02-C-63 i z BATT radaru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 19-07-2015 o 18:22
Stary 19-07-2015, 18:23   #489
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czyli wiazka jest do przed lifta, ale odpowiada schematowi ktory mamy do polifta?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale ta wiazka ma wlasnie polaczenie C21-A/B-25 z C1BP02-C-63 i z BATT radaru. Czyli jakby nie mialo VQM. Co to w ogole jest VQM? Jak poznac czy mam czy nie?
Ponizej foto wtyczki C21AB w moim aucie od strony numeracji. Ten grubszy kabel brazowo-zielony na strodku jest polaczony z BATT na radarze (po drugiej stronie wtyczki). Wg schematu powinien to byc pin 25. A jest 24.
Te nad nim to CAN radaru... powinny byc 13-14, a sa 12-15
EDIT: CAN radaru sie zgadza
Typ Pliku: jpg IMG_1020.jpg (93.3 KB, 102 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 19-07-2015 o 22:09
Stary 19-07-2015, 18:26   #490
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
jak przed lifta czytaj dobrze np.Od: 18-03-2009 Do: 22-12-2014 @mm32 a o którą chodzi ci wiązkę , sam wiesz że są podzielone np. główna deski , komory silnika , samego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
