#481 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 39
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz......
Gdyby klima nie dzialala to bym na probie zworki nie zalaczyl jej wcale i nie chlodzila by mi wcale rowniez. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2022 o 19:05 |
#482 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Skoro tak uważasz.....
#483 |
Postów: 39
No jak skoro tak uwazam, jak elektro sprzeglo zalacza sie czyli eliminujesz to sprzeglo, jesli reka krecisz i nie slychac aby lozysko bylo zatarte itd to rowniez to eliminujesz jako problem, mozna sprawdzic kostke na klimie sa to tylko 2 piny, jesli ciaglosc cewki jest ok czyli jest ok ale najszybsza metoda sprawdzenia cewki jest wlasnie proba zworki, wiec skoro cewka jak i szczelnosc klimy jest wporzadku, i przewody z klimy do boxa z bezpiecznikami jest rowniez ok to zostaje mi tylko droga z boxa od bezpiecznikow do samego kontrolera klimatyzacji w kabinie, wiec ja nie rozumiem o co Tobie chodzi Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2022 o 19:06 |
#484 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
"klima-kaput" to była przenośnia, czyli mechanicznie ok ale nie działa. Poczytaj jeszcze raz o tym fioletowym kabelku, o wiatraku i klimie i skoro tyle sprawdziłeś, to przeanalizuj to spokojnie.
#485 | |
Postów: 39
Drugi jest z tylu za silnikiem jak zajzysz to powinienes zobaczyc, zaraz pod podszybiem, z lewej stronyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Ostatnio edytowane przez ciawesy ; 19-06-2022 o 21:07 |
#486 | |
Postów: 39
Spoko na dzis dam sobie spokoj, bo juz nie mam na to sily, podlaczylem jeszcze forscan i mam niby blad P0645 – Awaria obwodu przekaźnika sprzęgła klimatyzacji Ale jutro sobie tez na spokojnie sprawdze ten kabelek fioletowy moze to to nie wiem ale dzieki wielkie ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#487 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#488 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
#489 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: s max
Postów: 9
podłączam się pod temat, klima nie chłodzi pomimo tego że wentylator kręci, sprężarka również, forscan nie pokazuje żadnych błędów, reset klimy z panelu nie pomaga - temperatura parownika nie spada. Ciśnienie w układzie jest. Wrzucam foto z forscan może ktoś miał podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#490 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
| Tagi |
| klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
