Stary 29-03-2021, 17:24   #481
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 57
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego pod prawym reflektorem
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
No to chyba brak. Dołożenie instalacji jest skomplikowane?
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 21:52   #482
damiankorolczyk
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-03-2019
Silnik: 2,0 PB
Napisał marjanoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 kabelków do czujników przód, 2 do głośniczka + głośniczek, 2 do włącznika+ włącznik, ewentualnie zasilanie, razem 11
Parę komentarzy wyżej wrzuciłem schemat
damiankorolczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2021, 19:38   #483
marjanoos
Model: Edge MK2
Postów: 57
Napisał damiankorolczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym zdjęciu niewiele widać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym razie, czy udało Ci się wszystko zmontować?
Głośniczek z przodu mam już podpięty.
Stary 15-04-2021, 14:24   #484
damiankorolczyk
Imię: Damian
Silnik: 2,0 PB
No masz racje nie wiele, wrzuce Ci schemat str 86:
u mnie na kolory zaznaczyłem oznaczenie wtyczek do modułu A,B,C
tak udało się hula, aż miło, trochę to zajęło, nie miałem żadnych wiązek, ale działa.
ja kupiłem całą wiązkę podłogową, ale teraz bym tego nie robił dla tych 10-11 kabelków
pisz maila jak coś bede mogl to pomoge [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-04-2021, 21:53   #485
marjanoos
Model: Edge MK2
Postów: 57
Dzięki. Ja się zastanawiam, czy nie odpuścić przodu. Mam generalnie tam czujniki parkowania, ale nie oryginalne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za dużo chyba zabawy w klejenie koszyczków, ściąganie zderzaka i dorabianie instalacji. Tył to praktycznie plug&play w moim przypadku.
Stary 30-04-2021, 09:57   #486
marjanoos
Model: Edge MK2
Postów: 57
Pytanko mam. Próbował ktoś wymieniać uniwersalne czujniki parkowania poprzez ucięcie kabla o przylutowanie nowego czujnika? Ma prawo to zadziałać?
Okazało się, że dwa przednie czujniki mi nie działają, a one nie mają żadnego złącza zaraz przy zderzaku, kabel idzie prosto do środka samochodu (nawet w zasadzie nie wiem dokładnie w które miejsce). Wpadłem więc na pomysł, że kupię sobie pojedyncze czujniki, utnę kabel i przylutuję przy samym zderzaku. Kabel jest chyba koaksjalny (tak przynajmniej jest opisany).
Stary 06-05-2021, 12:17   #487
marjanoos
Model: Edge MK2
Postów: 57
Nikt nie odpisał, to sam sobie odpowiem, dla potomnych.
Można śmiało uciąć kabel i przylutować nowy czujnik bez konieczności ciągnięcia kabla.
Stary 01-07-2021, 20:22   #488
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Szybkie pytanie , czy czujniki indeks: 1765448 nr fabryczny: 6G92-15K859-EC, podejdzie do po lifta ?
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 15:33   #489
Danielek979
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-11-2020
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Uchwyt czujnika parkowania titanium s
Witam, do swojego mondolota mk4 lift wymieniłem gril przedni górny i dolny na tzw. plaster miodu. Teraz chciałbym zamontować czujniki parkowania na przód i moje pytanie jest takie, jakie muszę kupić uchwyty PDC żebym mógł zamontować w dolnym grilu(plaster miodu) czujniki parkowania?? Z góry dziękuję za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danielek979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 20:49   #490
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Doposażenie - oryginalne czujniki parkowania
Mam pytanie. Mondeo 2011 rok, wersja Ghia, niestety brak fabrycznych czujników parkowania. Są tylko czujniki tył, dołożone niegdyś przez dealera..
Mam pytanie ile jest zachodu i co trzeba zakupić, aby doposażyć takie mondeo w fabryczne czujniki ?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
