Stary 26-11-2019, 00:17   #481
Krzemyko
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 23-11-2019
Model: Focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Dzięki Panowie. Pozdrawiam.
Krzemyko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 22:25   #482
MISIACZEK65
Imię: michał
Zarejestrowany: 04-05-2018
Model: FF MK2 C-max MK1 FF MK2 lift
Silnik: 1,6 16V zetec 2.0 tdci
Rocznik: 2005/ 2009
Postów: 14
Witam Panowie. sprawa taka - zegary zamienione na polift, immo zrobione (focom) ale został temat błędu kontroli trakcji na zegarach (nie mam esp) i temat komputera pokładowego. Mianowicie manetka działa ale jak wybiorę ustawienia i zatwierdzę przyciskiem to nie mogę już poruszać sie po menu. a przez to nie mogę języka zmienić ani zegarka ustawić. Co jest nie tak?
MISIACZEK65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 22:44   #483
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Skonfiguruj programem elmconfig
Stary 11-02-2020, 22:52   #484
MISIACZEK65
Imię: michał
Rocznik: 2005/ 2009
Postów: 14
nie mam elmconfig-a tylko forscan-a i focom-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2020, 22:58   #485
Postów: 18,059
Napisał MISIACZEK65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam elmconfig-a ...
No to trzeba "mieć". Z bezpłatnych programów tylko ELMConfig to zrobi jakoś w miarę w skończonym czasie.
Stary 13-02-2020, 05:29   #486
MISIACZEK65
Imię: michał
Rocznik: 2005/ 2009
Postów: 14
Ok. Dzięki - temat załatwiony. co do menu zła manetka była ( kółeczko kręciło się w jedną strone zamiast góra dół) i brakowało jednej żyłki po między licznikiem a manetką. A elmconfig pomógł w wyłączeniu esp, zmianie vin ,i uruchomieniu opcji tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedzcie mi proszę czemu abs nie przyjmuje pełnego vin-u a sterownik silnika wogóle ?
Ostatnio edytowane przez MISIACZEK65 ; 13-02-2020 o 16:06
Stary 23-02-2020, 12:57   #487
MISIACZEK65
Imię: michał
Rocznik: 2005/ 2009
Postów: 14
1 Powiedzcie mi proszę dlaczego nie mogę wpisać nowego vin-u do sterownika silnika ?
2 Jak zrobić - to znaczy co trzeba jeszcze podłączyć żeby na wyświetlaczu pokaywał się RDS z radia ?
Stary 23-02-2020, 14:22   #488
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
1. Jeśli chodzi o wpisanie do vid block to trzeba ograć sterownik softem (procedura analogiczna jak przy aktywacji tempomatu). Ale po co to robić? Pcm był wymieniany?
2. Aby wyświetlał się rds to potrzebna poliftowego radia i zegarów
Stary 23-02-2020, 14:30   #489
MISIACZEK65
Imię: michał
Rocznik: 2005/ 2009
Postów: 14
zegary poliftowe , radio sony fabryczne. podejrzewam brak przewodów miedzy radiem a liczydłem. co do pcm - tak był wymieniany. foka była 2,0 tdci a jest 1,6 zetec.
Przydała by się jakaś rozpiska pinów radia i liczydła
Ostatnio edytowane przez MISIACZEK65 ; 23-02-2020 o 14:32
Stary 23-02-2020, 14:51   #490
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Nie potrzeba nic ciągnąć z radia do zegarów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
