#481 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
![]() Cytat:
#482 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 197
#483 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
Chyba już wiem, dlaczego w pewnych momentach wskazania doładowania wynoszą rząd kilku hPa. Po dłuższych obserwacjach doszedłem do wniosku, iż czasami silnik potrzebuje większego ciśnienia powietrza niż daje je turbina, a oznaką tego są wskazania czujnika, który nie pokazuje zbyt małego wytwarzanego ciśnienia przez turbinę, lecz większe zapotrzebowanie silnika na powietrze i tworzy się podciśnienie na czujnku.
PS Nurtowały mnie wskazania ciśnienia turbo przy wyłączonym silniku, kóre były na poziomie ~1BAR-a. Oświecił mnie Deryll, który zasugerował, iż może przy wyłączonym silniku czujnik wskazuje ciśnienie atmosferyczne - trafił w dziesiątkę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - brawo Deryll. Na potwierdzenie powyższego wykonałem ekspryment z drugim posiadanym czujnikiem MAP. Podłączyłem do niego wtyk (3-pinowy), przekręciłem kluczyk w pozycję II, włączyłem interfejs i soft pomiarowy w laptopie - ustami zassałem z niego powietrze robiąc w nim podciśnienie i wskazania na kompie pokazały poziom kilkudziesięciu kPa - płuca moje więcej nie wydolily.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe, czy taka sytuacja ma miejsce, jeżeli zamiast standardowego filtra powietrza jest stożekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez benio ; 03-06-2012 o 13:02 |
#484 |
![]() Imię: codo
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: Benzyna 1.8L, 125KM
posiadam Mondeo MK3 2003, benzyna 1.8 125KM. Ostatnio zapaliła się i nie gaśnie lampka ostrzegawcza od silnika. Diagnostyka jest dosyć kosztowna więc chciałbym się poradzić czy jest sens kupować kabelek do diagnostyki komputerowej? Na allegro znalazłem śmiesznie tani (50zł) kabel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem że mój Mondziak powinien się dogadać po OBD-2. Czy pozwoli on na odczytanie przyczyny błędu czy też jakaś "handlowa" ściema? A co ważniejsze jeśli nawet odczytam błąd to czy warsztat nie będzie chciał i tak na siłę przeprowadzić własnego "profesjonalnego" badania przed naprawą (i dodatkowo za to skasować)? |
#485 | |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: mk3
Postów: 34
![]() Cytat:
mógł byś coś poradzic na taki problem że restartuje mi się programik a komunikat taki (błąd krytyczny program zostanie zamknięty),dzieje się tylko tak jak uruchamiam test w czasie rzeczywistym |
#486 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Pewnie wersja v3.5.0 - wcześniejsza działała ok.
#487 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
#488 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
#489 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
Czy ktoś wie, który PID należy uaktywnić, aby sprawdzić procentowy przepływ spalin do EGR-a?
Chcałbym zweryfikować poprawne wskazania położenia tłoczka - PID "FORD.ENGINE.EGRVP". |
#490 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Czy soft IDS "zadziała" na zwykłym interfejsie ELM327?
Tagi |
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3 |
