Stary 21-01-2016, 08:21   #481
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał maxio4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z bezpieczeństwem jazdy. Mam mondeo po lifcie i jak wypala to czuje spadek mocy - szczególnie przy przyspieszaniu. Jeżdżę większość w mieście wiec ten spadek nie stanowi, ale na trasie podczas wyprzedzania ( a już mi się to przytrafiło) ma znaczenie decydujące
..... litości
jeśli naprawdę proces wypalania ma zdecydować czy zdążysz wyprzedzić czy nie to stanowisz realne zagrożenie na drodze dla każdego z nas
dawno już takiej bzdury tu nie czytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naprawdę przestańcie jęczeć na tą diodę i wypalanie , w bliźniaczym silniku w 508-kach nagminnie padają pompy wtryskowe i auta gasną a serwisy walą głupa to jest prawdziwy problem a nie , że masz minimalnie spóźnioną reakcję na gaz i bardziej basowy dźwięk silnika przez 5-10 min raz na 500-800 km gdzie zazwyczaj nawet tego nie odczujesz
z uwagi , że zaraz ktoś tu napisze, że schodzę z tematu doradzę każdemu kto tu zagląda przetańcie z tą fobią z DPF zacznijcie używać auta i się przestańcie martwić o to wypalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak naprawdę uważacie , że ford jest taki be to proponuję zmienić markę ... tylko za chwilę jak zgłębicie bardziej temat silników u innych producentów to docenicie bezawaryjności tego co pakuje ford pod maski
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 21-01-2016 o 08:34
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 10:19   #482
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
A co z bezpieczeństwem jazdy. Mam mondeo po lifcie i jak wypala to czuje spadek mocy - szczególnie przy przyspieszaniu. Jeżdżę większość w mieście wiec ten spadek nie stanowi, ale na trasie podczas wyprzedzania ( a już mi się to przytrafiło) ma znaczenie decydujące i dlatego myślę taka sygnalizacja powinna być. Juri2069 ma racje. Niektóre "udogodnienia" są wręcz wkurzające (np sterowanie głosem) , a info o wypalaniu brak.
masz 200KM i masz trudność z wyprzedzaniem podczas wypalania?
wróć do Heko na reklamacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 10:55   #483
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Raczej wyprzedza "na zyletke" z tirem bo mysli ze chip mu na to pozwala.
Stary 21-01-2016, 12:02   #484
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
200 koni w 1.6 tdci ? To chyba nie on Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2016, 12:28   #485
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Proponuję skończyć offtopic, bo nic nie wnosimy do tematu.
Ja bym wolał, by @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygrzebał odpowiednie dane latające po CANie, który spowodują, że mógłby wyświetlić ikonkę wypalania na Convers+. To byłoby naprawdę coś.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 21-01-2016, 12:34   #486
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Po CANie moze lataja, ale bylo juz stwierdzone ze Convers nie ma do nich dostepu.
Stary 21-01-2016, 12:44   #487
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - poważnie? Gdzieś przegapiłem ten fakt.
Stary 21-01-2016, 14:17   #488
maxio4
Zarejestrowany: 09-07-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... litości
Myślę ze nie masz racji, ale niech tam. System czyszczenia powinien byc tak zaprojektowany aby nie tracił mocy podczas czyszczenia
maxio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 15:45   #489
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
taa, spojrzałem pod zdjecie, i te 200KM od innego usera mi utkwiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2016, 15:06   #490
sapporo1985
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-08-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Fordscan i DPF
Nabyłem kabel i podłączyłem sie pod swoje Mondeo i Żony Focusa.
W jednym i drugim informacje o DPF to:
- DPF_LOAD
- DPF_SOOT
no i oczywiście wartości procentowe. Proszę o rozszyfrowanie tych skrótów. Na pewno stopień zabrudzenie/LOAD/ a ten drugi?
w Mondeo mam:
- LOAD 25%
- SOOT 20%
w FOCUSIE
- LOAD- 18%
- SOOT-63%
Kolejne pytanie, czy jest opcja wypalenia DPF ale nie statycznego tylko np uruchomienie wypalania podczas jazdy czy chwilę przed?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
pozdrawiam
Adrian
sapporo1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
